[B7 BLB] Jakie powinne być obroty na biegu jałowym ?
Po przeszukaniu forum niestety nie udało mi się odszukać z jaką prędkością obrotową na biegu jałowym powinien kręcić się silnik 2,0 TDI BLB
Moje pytanie wzięło się po przeczytaniu postu mówiącego o drganiach silnika na wolnych obrotach (u mnie jest podobnie). Zastanawia mnie jak wzorcowo powinny być ustawione obroty silnika, bo po minimalnym zwiększeniu prędkości obrotowej drgania ustają. :mysli:
Z tego co pamiętam to coś koło 920-960 obr/min
a nie mniej? Duzo mniej? Ok 700-740?
nie. BLB się wysoko kręcą, napewno coś koło 900[br]Dopisany: 02 Luty 2009, 02:28_________________________________________________siedziałem w paru BLB i zawsze mają obroty tak jak ja. A ja mam tak:
Potwierdzam mam dokladnie tak samo ....... tlko bez Ryska Rynkowskiego :wink4: :>
i ja potwierdzam :naughty:
wczoraj mierzyłem i miałem ok 910obr/min
No to w takim razie u mnie też jest dobrze. Być może drganie silnika jest to objaw normalnej pracy silnika. Przy następnym tankowaniu doleję środek STP czyszczący wtryskiwacze. Mieliście kiedyś z takim środkiem do czynienia? polecacie czy raczej odradzacie?
ale wysokie macie te obroty w 2.0 :gwizdanie:
u mnie wskazówki pokazują tyle samo :good:
Tyle to w duzych benzynach...
