ijik 0 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Witam, mam problem z bardzo wolno opadającymi obrotami oraz wypadającym zapłonem na wszystkich cylindrach. 115-118 003-020 032 002-033 Jakieś pomysły co może być nie tak?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Logi na pb? Błedy wykasowane przed logami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ijik 0 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Logi na pb, błędy wykasowane przed logowaniem. Przed kasowaniem, w bloku 032 miałem korekty na plusie~8% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 782 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Auto po programie i chyba kiepskim. Przepływ szaleje podobnie jak doładowanie i wtryski pętlą od 6tys obr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Coś było ostatnio robione w aucie? Zapłony wypadaja pod obciażeniem? na wolnych? na lpg jest tak samo? Dolot trzeba sprawdzić czy szczelny, i zmierzyć ciśnienie paliwa na postoju i podczas jazdy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ijik 0 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Możliwe, że po modzie, ale problem z wypadaniem zapłonu pojawił się ostatnio bez żadnej ingerencji. Zapłony wypadają pod obciążeniem, najczęściej gdy silnik nie osiągnie jeszcze optymalnej temperatury. Ostatnio zmieniałem pompę paliwa i filtr paliwa(problem z zapłonem pojawił się przed wymianą tych elementów). Na lpg i na pb zapłon zachowuje się identycznie. Jutro postaram się zmierzyć ciśnienia o których mówisz. Na wolne opadanie obrotów może mieć wpływ zaworek odpowietrzania skrzyni korbowej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2017 Tak jest po modzie, filtr paliwa jaki założyłeś? zamienniki często od razu są uszkodzone i jest złe cisnienie na listwie, możliwe że to nie będzie przyczyną ale od czegoś trzeba zacząć, zaworek może mieć wpływ ale jak jest całkiem uszkodzony to na wolnych też źle pracuje, może też być nieszczelność w podciśnieniach, może też być uszkodzony czujnik sprzęgła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
