auto szarpie na gazie
Witam, mam problem z gazem, auto szarpie na gazie przy niskich obrotach np jak ruszam na skrzyżowaniu czasami przy zmiane biegów i przy hamowaniu jak zwalniam.  Chwilami brakuje mu mocy.
Czasami mam też problem z odpalaniem, auto odpala i po chwili gaśnie, dopiero za 4 - 5 razem zaskakuje.  Z rury wydobywa się biały dym i muszę co tydzień dolewać płyn do chłodnicy, choć nie zauważyłem nigdzie żadnego wycieku.  Byłem u gazownika i powiedział że to wina wtrysku, wymienił 2 filtry do gazu, wtrysk jest trochę lepiej ale auto dalej szarpie przy niskich obrotach poniżej 2 tys.  Na benzynie nie mam tego problemu.
Obawiam się że to może być wina uszczelki pod głowicą, co o tym myślicie ?
Ile tego płynu dolewasz ?.
Inspekcję układu zapłonowego zrobiłeś ?.
Czy uszczelka to się dopiero okaże ?.
Czasem tak jest, że trafiasz na fachmana co zaczyna od uszczelki, kasa poszła a efektu brak a potem okazuje się, że to jakaś pierdółka po drodze.
Inspekcji układu zapłonowego nie robiłem.
W ciągu tygodnia cały płyn ucieka, musze dolewać cały zbiornik na nowo.
Edytowane przez herbi
