marwin Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Czy po wymianie płynu trzeba odpowietrzyć układ i jak się to robi?
ALBINEK Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 W audi własciwie sam się odpowietrza ,ale jeśli chcesz go odpowietrzyć to zdejmuj górny gumowy przewód z nagrzewnicy .Jak będziesz go zsuwał to w pewnej jego części jest otwór nie ściągaj go do końca tylko do momentu jak z tego otworu zacznie uchodzić powietrze a póżniej już tylko płyn chłodniczy.Jak będzie leciał już tylko płyn wsuń go z powrotem.Silnik powinien mięć odpowiednią temperature.Wejdż do auta i sprawdż czy masz ogrzewanie jeśli tak to powinno być wszystko ok. Podczas odpowietrzania ktoś mógłby go trzymać na gazie ,będzie szybciej się odpowietrzał.
marwin Opublikowano 2 Lutego 2009 Autor Opublikowano 2 Lutego 2009 dzięki pytam ponieważ pewnego czasu zaświeciła kontrolka faktycznie było mało płynu, zbiornik suchy uzupełniłem płyn i niby wszystko gra jest ogrzewanie silnik prawidłowo łapie temperaturę ale po uruchomieniu silnika po ok pół minuty kontrolka zapala się od nowa podpiąłem vag-a zero błędów co to może być?
ALBINEK Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 Kontrolka się zapala czy mruga ,nie mam pewności ale jak maiałem starszy model to po odaleniu jakiś czas mrugała i tak miało być.
Bartass Opublikowano 2 Lutego 2009 Opublikowano 2 Lutego 2009 jeśli dalej będzie Ci ubywało płynu to musisz sprawdzić szczelność układu. u mnie dolewałem co jakieś 2 dni płynu co się potem okazało była pęknięta uszczelka pod głowicą jak problem będzie się powtarzał posprawdzaj wszystko koniecznie ! Pozdro !
