[B5 AFN] Pierdzenie wydechu - foto
dzis zabrałem sie do wymiany uszczelki ( raczej uszczelek 4 szt.) kolektora wydechowego. popsikałem porządnie wd40 śruby i czesc z nich nawet ruszylem ( poszly bez wiekszych oporów). do reszty srob jest bardzo slaby dostep, wygląda no to, że trzeba będzie wyciągać turbo (dodam, że nie mam kanału ani podnośnika - zabieg wykonuje w garażu). tutaj pytanie - czy jest to konieczne ? może ktoś pokusiłby się o opis demontażu tego kolektora ?
poza tym zauważyłem, że jedna uszczelka ( ta najbliżej chłodnicy) jest wilgotna z oleju. Czy waszym zdaniem jest to oznaka jej nieszczelności ? czy tam w ogóle powinien być olej?
Kiedyś nie zakręciłem korka wlewu oleju i zrobiłem tak ok 250 - 300 km, troche mi pobrudziło silnik :disgust: i może to jeszcze pozostałości .. kto wie..[br]Dopisany: 11 Luty 2009, 21:32_________________________________________________Widze ze nikt nie chche sie wypowiedziec... jestem w trakcie demontarzu, rozebralem juz kolektor dolotowy czy jak on tam sie zowie.
mam teraz problem z odkreceniem kolektora wydechowego, moze ktos wie jak to sie powinno prawidlowo robic ?? tam jest turbo i nie bardzo wiem jak to rozkrecac :( ;([br]Dopisany: 12 Luty 2009, 14:59_________________________________________________989eecb02a1f89f6med.jpg
tak to teraz wygląda, teraz tylko nie wiem jak wyciagnac turbo ktore mi przeszkadza ...
porozkręcaj pozostałe śruby od turbiny i kolektora i możesz wyjmować :cool1:
Turbo trzeba odkrecic aby dostac sie tam gdzie chciałem ... Nie miałem pod reka nowej uszczelki pod kolektor ssacy i załóżyłem starą. Teraz jak przyspieszam słyszę syk powietrza :wallbash: i auto jest troche słabsze.. ciekawe czy to wina uszczelki (wygladala ok) czy cos spartolile, :mysli: ??
sprawdź opaski na wężach :wink4:
opaski dobrze podikrecane..
dziwne raczej z uszczelki syczeć nie będzie
Żeby tylko się nie okazało że plecionka już wysrana :D
Ja właśnie stawiałem od początku taka diagnoze.
Ja też, to normalne że się roszczelnia a gołym okiem nie widać nic.
tu byli mądrzejsi , kazali chłopakowi pół auta wykrecić zamiast wejść pod auto przytkać tłumik i po 2 sekundach wiesz czy to siatka, czy coś innego. a teraz okaże sie ze to pewnie siatka :polew:
Czekam z niecierpliwością na werdykt co było uszkodzone :)
