Cykanie w audi ! Pomocy !!!
Czy ktoś miał taki przypadek? Cykanie i nie odpala za 3/4 razem sie udaje. Dzieje sie tak również podczas jazdy, cyka, gasnie i po chwili wraca do normy.
Cyka jak próbujesz kręcić silnikiem??? Jeśli tak to pewnie szczotki są już tak krótkie w rozruszniku że silnik nie startuje i dlatego nie kręci.
90% coś z rozrusznikiem.
Problem w tym ze odpali za 3/4 razem ( ii to nie zawsze czesto normlanie za pierwszym pali), jeździ pol dnia dobrze i nagle w trasie gasnie i dzieje sie to samo jak przy odpalaniu. Czyli jade sobie po trasie i nagle bam zaczyna cykac i gasnie odpali i gasnie znowu. Mechanik przejrzał wszytsko i mowi ze nie ma do czego sie przyczepic.... wiec nie wiemwiem co z tym robic....
Sprawdz czy nie dostala ci sie woda do przegrody miedzy silnikiem a wnetrzem auta. Po prawej stronie przy kierowcy. Pod komputerem sa przekazniki. Mi zalalo i przekaznik dostal zwarcie od wilgoci i dzialy sie cuda. Nie dopalal. Cykal jak u ciebie i wentylatory sie wlaczaly rozladowujac aku. Po wysuszeniu i wymianie przekaznika wszystko ok. Ja bym to obstawil. Pozdro.
A mechanior ma kabel i podpinał auto??? nie wieżę że nie ma błędów, B6 info ma po can-ie i jak tylko jakiegoś sterownika nie widzi to sięcyrki zaczynają.
Kolega ma racje może woda Ci podpływa pod skrzynkę i wilgoć siada na przewodach i sie cyrki robią.
Ewentualnie prześledź czy czasem jak masz garaż to czy myszek nie ma czy szczurka bo może sobie gniazdko zrobił bo pod maską cieplej ma a że ciasno to sobie podgryzł kabelka.
u mnie tak to wygladalo. I tez od czasu do czasu odpalil.
Dzieki za pomoc stoi woda pod kompem przekaźniki całe zawalone sa. Tylko pytanie jak to uszczelnić żeby co chwilę to sie nie działo :)
Ciesze sie ze pomoglem. Ja porzadnie wszystko wyczyscilem i wysuszylem. Byl czas bo ciezko bylo z przekaznikami nowymi(Caly dzien szukania bo nigdzie nie mieli). Na uszczelke nalozylem silikon odporny na temperatury. Od lipca narazie mam spokoj.
