moras22 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 Witam chce sprawdzic stan odblysnila gdyz ledwo co widac droge podczas pory nocnej, czy wystarczy odkrecic te 3 srubki na krzyzak i wyjac poprzez ten otwor z gdzie widac czy nic sie nie rozsypie a wyjdzie calosc gdy odkrece te 3 srubki? zdjecie lampy oraz tylu ponizej
spetsnaz Opublikowano 7 Stycznia 2018 Opublikowano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Nie wyjdzie w całości. Musisz odkręcić śrubki na krzyżak i zdjąć jeszcze w środku blaszki spinające odbłyśnik z soczewką. Później w ten sam sposób będziesz musiał to zmontować, co wymaga sporo cierpliwości Edytowane 7 Stycznia 2018 przez spetsnaz 1
moras22 Opublikowano 9 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2018 W dniu 7.01.2018 o 23:12, spetsnaz napisał: Nie wyjdzie w całości. Musisz odkręcić śrubki na krzyżak i zdjąć jeszcze w środku blaszki spinające odbłyśnik z soczewką. Później w ten sam sposób będziesz musiał to zmontować, co wymaga sporo cierpliwości tego się obawiałem, polerowałem "szklany" plastik zobaczę czy coś się zmieniło jeżeli nie no to będę musiał wysłać do zakładu lampy gdzie to regenerują. dzieki za info
Mungooo Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jest opcja wyciagnac odblysnik bez rozklejenia lampy ale wcale to nie jest takie proste, ale jesli chcesz narazie rzucic okiem na odblysnik to mozesz odkrecic soczewke i obrocisz soczewke tak ze bedziesz widzial odblysnik, moze pomoze Ci to w ocenie w jakim jest stanie. 1
michcio28810 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 D2s wychodzą trochę gorzej niż h7. Ale przy Ori xenonie można sobie pomóc odkręcając przetwornice 1
moras22 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 W dniu 14.01.2018 o 22:11, michcio28810 napisał: D2s wychodzą trochę gorzej niż h7. Ale przy Ori xenonie można sobie pomóc odkręcając przetwornice nie rozumiem? jak moge sobie pomoc odkrecajac przetwornice? ona jest na dole pod lampa w lampie przykrecona na torksy z bolcami zebysmy ich nie odkrecili sami. Na szczescie nie sa moocno przykrecone i da sie wykrecic zwyklym plaskim srubowkretem W dniu 14.01.2018 o 18:35, Mungooo napisał: Jest opcja wyciagnac odblysnik bez rozklejenia lampy ale wcale to nie jest takie proste, ale jesli chcesz narazie rzucic okiem na odblysnik to mozesz odkrecic soczewke i obrocisz soczewke tak ze bedziesz widzial odblysnik, moze pomoze Ci to w ocenie w jakim jest stanie. to wtedy odkrecam te wszystkie srubki na krzyzaka obok soczewki ?
michcio28810 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Przy ponownym montażu odbłyśników można wykręcić przetwornice i jest łatwiej zakładać te spinki 1
moras22 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2018 Teraz, michcio28810 napisał: Przy ponownym montażu odbłyśników można wykręcić przetwornice i jest łatwiej zakładać te spinki aaa rozumiem dzieki
michcio28810 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Odkręcasz 3 śrubki i zdejmujesz 4 spinki. I wyjmujesz pojedynczo odbłyśnik, przesłona, soczewka
