A4 b5 1.9 tdi 90
hasahad
Witam was. To już moje w sumie 5audi A4 b5 w ciągu ostatnich 5 lat. Ale te zostaje na długo. W tym roku kupiłem dom i tata dał mi to Audi jako auto żebym mógł inne rzeczy zrobić w domu I sprzedać bmw e36  jakie miałem doprowadzone do stanu perfekcyjnego. Jest to Audi A4 b5 lift, kolor Ly9b, 1.9tdi 90km ahh. Dosyć dobrze wyposażone bo
-El ledzwie
-4pp
-bose, zmieniarka
-xenon
-klimatronic
- podgrzewane dysze spryskiwaczy
-pakiet pełnego oświetlenia nogi, drzwi itd.
Auto posiadał od 2011roku. Sam sprowadził z Niemiec jako osiolka do firmy. Przebieg na dzień dzisiejszy jest to 340tys. W 2011r miał 290tys i było oryginalne. Zrobione są rozrząd pompa paliwa, oleje zawieszenie itd mechanicznie jest bardzo dobrze silnik jest dosłownie suchy. Po powrocie z gór w czerwcu wymieniłem tylko uszczelke pod kapa bo zaczęła lecieć trochę. Są nowe hamulce w zeszłym roku przód i tył tarcze, tloczki, łożyska, osłony, klocki i zaciski po regeneracji też robiłem to sam na częściach TRW. Nowe napinacze, rolki, paski od alternatora, Klimy, rozrządu.
Gorzej wygląda id strony wizualnej. Po zakupie miał wgniotke na prawym nadkolu z tyłu. Zostało to profesjonalnie zrobione i nie ma rdzy. Ogólnie autko teoche porysane, mała wgniotka na lewym przednim błotniki. Powiem szczerze że jak odlożę siano to polakieruje całe auto. Ja za swojej kadencji w roku 2017 zrobiłem wyżej wspomniane hamulce, Klime bo nie była sprawna, auto dostało kompresor po kapitalnym remoncie, nowe rurki, węże, chłodnice itd. Generalnie jest to nowa klimatyzacja i chodzi, chłodzi idealnie sporo to kosztowało bo aż 1400zl bez roboty bo sam zrobiłem. Auto dostało nowa tapicerkę w środku,  wjechały kubly w szachownice z szarymi bokami. Stare fotele są w bdb stanie zwykle placki z poduszkami i Ele ledzwie są na sprzedaż. Te nowe są tak samo wyposażone. Planuję włożyć w nie maty grzewcze w tym roku.
W zeszłym roku zrobiłem też lampy na bixenon u naszego kolegi z forum fafnasty, doszły nowe zarniki po założeniu nowych soczewek bo stary chiński zamiennik zostawił wiele do życzenia.
W zeszłym roku też wjechały nowe rolety do bagażnika pion i poziom. Pionu nie było a poziom był w opłakanym stanie.
Z planów to mam
Na ten rok:
- maty grzewcze
-Felgi avus III 18'' na lato
-czarna podsufitka
-soft
-silnik tylnej wycieraczki(stary rozebraldm z myślą że go zrobię ale już niestety się nie nadawał bo wirnik był zajechany.)
-gwint bilstein
-relingi(czarne,  są już w garazu jak będzie cieplej założę je)
-gril w tym roku zwykły że znaczkiem,  chyba że będzie kasa to od razu z s4
Na przyszły rok czyli 2019 lakier i zderzaki oraz progi s4
Jutro dodam fotki. Auto jest cały czas garażowane, czyste i pachnące.
Edytowane przez hasahad
Witam,
Fotek nie dodałem jeszcze ale nadrobię to w tym tygodniu.
Trochę się zmieniło w aucie
Sporo dlubania miałem, a mianowicie:
-Wewnętrzne lusterko fotochrom
-konsola 2din
-fotele podgrzewane (dolozone maty)
-kolektor awx
-wywalony egr
-dp 2,5" zamiast katalizatora
-wtryski 216 na końcówkach bosch
-gwint eibach pro Street S
-felgi 18" z nowymi oponami
Jutro jestem umówiony na program z hamowania więc będzie znana moc.
Aktualnie zabieram się za lakier bo jest słaby naprawdę.
Do założenia czeka jeszcze tempomat.
Wszystkie części nabyte na forum od. Was koledzy i wszystko pyka ? po hamowni fotki
