Przemek Kras Opublikowano 12 Stycznia 2018 Opublikowano 12 Stycznia 2018 (edytowane) Witam, Spróbuje opisać problem, pewnego poranka gdy odpaliłem silnik nagle wyskoczyło mi pełno informacji o awariach, było to między innymi parking brake malfunction, check engine, informacja o nie przekraczaniu 2500 obrotów silnika podczas jazdy, nie działające spryskiwacze, wycieraczki, świecą tylko światła mijania, wariują kierunkowskazy, wyłącza się wspomaganie kierownicy, nie działa szyba od strony kierowcy, zwariowało oświetlenia wnętrza samochodu i deski rozdzielczej, może o czymś zapomniałem ale jest tego dużo. Jeszcze dzień wcześniej nie było żadnych problemów z samochodem. Zrobiłem scan błędów i było tego całe mnóstwo (w załączniku jest plik z błędami). Powiem tylko tyle, że jedyną rzeczą która mi wcześniej szwankowała to był problem z zamkiem od drzwi kierowcy który zdarzało sie że nie otwierał drzwi z pilota, musiałem to robić od czasu do czasu kluczykiem ręcznie. Nie wiem czy to mogło miec wpływ że poszło jakieś zwarcie i posypały się błędy z różnych modułów. Powiem tak że na tą chwile został sprawdzony akumulator i alternator i jest ok. Mechanik powiedział że podejrzewa moduł w drzwiach od kierowcy, ponieważ gdy jest odpalony silnik nie może się połączyć z tym modułem. Mam prośbę może ktoś jest w stanie pomóc bo to nie sztuka wymienić pół samochodu. Dzięki za wszelkie sugestie. dtc_2018-01-03 12-21-57(1).pdf Edytowane 12 Stycznia 2018 przez Przemek Kras
macieek Opublikowano 17 Stycznia 2018 Opublikowano 17 Stycznia 2018 Wydaje mi sie, ze jakis modul padl. Np komfortu, albo modul napiecia, jak w B6 padl mi ten drugi to mialem podobne kwiatki. Mase bledow, nie wiedzialem jak to ugryzc. Niestety wiecej nie pomoge.
Przemek Kras Opublikowano 17 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2018 (edytowane) A w ktorym miejscu znajduje sie modul napiecia w tym konkretnym modelu ? W koncu udalem sie do ASO gdzie zostal wymieniony modul komfortu i teraz wszystko ok. Edytowane 6 Lutego 2018 przez Przemek Kras
