Hexo3 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 (edytowane) Problem rozwiązany Edytowane 18 Czerwca 2021 przez Hexo3
jacek70 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Zmień żarówki stopu na nowe i powinno się uspokoić.
Fazii Opublikowano 13 Stycznia 2018 Opublikowano 13 Stycznia 2018 Miałem dwa przypadki, że w takiej sytuacji winne były zegary.Daj na pin 19 czerwonej kostki bezpośrednio masę. Jak komunikat nie zniknie to wina zegarów 1
Hexo3 Opublikowano 14 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 14 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki Edytowane 18 Czerwca 2021 przez Hexo3
Hexo3 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2018 (edytowane) Dzięki Edytowane 18 Czerwca 2021 przez Hexo3
Fazii Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Najpierw sprawdź to co pisałem, żeby było wiadomo czy to na pewno zegary
Fazii Opublikowano 15 Stycznia 2018 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Być może zimny lut. Nie zagłębiałem się w to tylko po prostu wymieniłem te liczniki
Fazii Opublikowano 18 Stycznia 2018 Opublikowano 18 Stycznia 2018 Zegary na stół. Kostka niebieska +12V pin 1 i 23 Kostka niebieska Masa na pin 7,9,24 Kostka czerwona Masa na pin 9,16,19 Jak w żółtym polu pokaże jedynie rezerwę to zegary ok 1
