[A4 B7] 18x9,5 ET40 czy wejdzie ?
Panowie pilne pytanie tak jak powyżej - czy do B7 na gwincie wejdzie bez problemu felunek Japan racing JR-22 18x9,5 cala przy ET 40 ? i Jakie do tego max szerokie i wysokie opony podejdą ?
A czemu nie 19" ? U mnie jest 9,5j et40 ale przy 19" i turla się bez problemu.
Edytowane przez afroo.
Dlatego ze mam w dobrych pieniądzach nowe JR-22.
Jaka oponę na to wsadziłeś ? Musiałeś dystanse dokładać, nic nie trze od środka ?
Guma 235/35 - tył bez dystansu, nie trze nic a nic - przód flansza 3mm, co daje et37 i przy 235 zdarzy się przycierka na skręconych kołach. Przy 225/35 byłoby bez problemu.
Przycierka o błotnik czy wnętrze nadkola ?
Błotnik. Nadkole z przodu wchodzi w zagięcie błotnika i nie przeszkadza. Przerolowanie rantu błotnika eliminuje problem przycierania.
No to taki układ mi nie odpowiada. Jeżdzę z dziećmi i żona tez dosiada czasem, musi byc w miare zdrowo. Ty masz ten parametr w 19 calach, w 18 bedzie duzo lepiej czy nieznacznie ?
Nie miałem nigdy 18" więc się nie wypowiem. :ph34r:
Ktos miał, sie wypowie ?:)
