Przerywa przy przyspieszaniu
Witam, od jakiegoś czasu mam pewien problem,  przy dodaniu gazu w podloge z dolnego zakresu obrotów auto zaczyna przerywać, przerywa do ok 4 - 4,5 tys obrotów a później znowu go puszcza, jeżeli przed gwałtownym przyspieszeniem zredukuje bieg i wrzucę go na wyższe obroty to nic się nie dzieje, czasami na 5 lub 6 biegu w trasie potrafi odciąć całkiem turbiny, ale jeśliczne zrzuce go przynajmniej do 1,5tys obrotow to turbiny znowu wstają. Moje podejrzenie padło na zawór n75, wypiąłem kostkę od niego i auto faktycznie zaczęło ciągnąć od dołu bez przerywania, ale wiadomo ze było znacznie słabsze, podmienilem zawór na inny ale problem dalej został, macie jakieś pomysły o co może chodzic?
Zrób logi dynamiczne. Przy odpiętym zaworze to powinno ładować bodajże 0,3 bara więc praktycznie w ogóle to nie powinno jechać :P
Problem masz tylko na gazie czy jak?
  • 1 rok później...
Sprawdź podciśnienia.
Mam wlasnie podobny problem. Raz jest dobry BOOST a raz ledwo co sie rozpedza. Po tym jak ledwo sie rozpedza i odpuszczę calkiem gaz i znowu nacisne, to jest znowu BOOST. Podmienilem na sprawny w 100% n75 i wciąż to samo. Błąd p1555 17963 - przeładowanie.
Jak mi sie uda coś z tym zrobić to tutaj napisze.
@ Udało sie dowiedzieć co jest winne. Przewod podciśnienia idacy do turbo padł. Dostęp wiadomo... kiepski
Edytowane przez Pantediator
Znalezienie usterki
