WILLIS 0 Opublikowano 21 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2018 Mam problem w b8 po lifcie mianowice w sterowniku wspomagania istnieje bład 6291727 którego nie mozna wykasować auto było po wypadku sciagniete z austrii. Dodatkowo w sterowniku ABS jest bład ktory mówi o błedzie wspomagania ktorego tez nie mozna wykasowac.Co moze byc przyczyna bo informacji na temat tego błedu praktycznie nie ma. Czy to oznacza ze do wymiany jest wspomaganie? Da sie z tym cos zrobic. Takie błedy sa w sterownikach. Address 44: Steering Assist Labels: 8K0-909-144.clb Control Module Part Number: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component and/or Version: RCEPS H38 0507 Software Coding: 100000000001 Work Shop Code: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48) VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061 1 Fault Found: 6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error B2000 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Mileage: 0 km Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379.clb Control Module Part Number: 8K0 907 379 CF HW: 8K0 907 379 CF Component and/or Version: ESP8 quattro H09 0050 Software Coding: 181DCC01 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A 1 Fault Found: 01309 - Power Steering Control Module (J500) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 108614 km Time Indication: 0 Date: 2017.11.12 Time: 23:13:19 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x07A2 Hex Value: 0x000C Hex Value: 0xC093 Hex Value: 0x0000 Za wszelka pomoc z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1975 0 Opublikowano 23 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2018 mam identyczny problem auto własnie po wypadku tj 629172- sterownik uszkodzony i 01309-sterownik wspomagania kierownicy i te z nie wiem co robić. znalazłem podobny problem na forum w GB ale niewiele z tego rozumiem http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/493622-2014-Audi-Q5-Steering-Assist-8R0909144-Check-Sum-Error Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WILLIS 0 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Po odpieciu wspomagania w sterowniku ABS wyskoczył bład 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 53 Mileage: 108614 km Time Indication: 0+ Date: 2017.11.22 Time: 04:48:10 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0782 Hex Value: 0x0015 Hex Value: 0x1097 Hex Value: 0x0000 Jak sprawdzic co jest zle zakodowane i gdzie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1975 0 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 jedz do fachowca bo tu się raczej niczego nie dowiesz tego zakresu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek1975 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2018 ja już troche prześwietliłem temat na sobie i jeżeli po wypadku nie działa wspomaganie i po podłączniu do kompa wskazuje brak połączenia ze sterownikiem wspomagania i sterownik uszkodzonyto magiel jest do wymiany. przy doborzej nowego nalezy kierować się numeracją magla odczytaną z vcds a nie oznaczeniami będącymi na samym maglu bo tak jak u mnie się różniły, po dobraniu zakładamy urzywke z alle i jeśli są takie same to odrazu chodzI wspomaganie jak trzeba nic nie trzeba dopisywać kodować i co tam jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
