Zgaslo ponad jazdy z nićego nic
Dzien dobry. Przepraszam za pisanie po polsku jestem z Czech. Dzienkuje.
2 razy za 14 dni se stalo źe ponad jazdy ujeciu 20 km na skrzyzovanie motor zgas. Probowalem 2 razy krecilo i nic motor nic. Po 5 minutách zprobowalem znowu i normalnie odpalylo jak by nic.Jazda normalna bez szarpanie. Szarpanie zadne przed bledem i po. W serwisu bosch niewypisuje źadnych blendow.Niespotkal śie z tym nigd??
Dzienkuje.
Świece wymieniałeś kiedyś? Może szwankuje czujnik położenia wału ale raczej powinno wywalić błąd.
Świece mienilem w roku 2017. Ten czujnik co pisześ to co má robić w motoru?
Cewka zapłonowa lub cewki zapłonowe sprawdzone są ? Jeżeli są lub występują w Twoim motorze to trzeba to sprawdzić. Jaki motor masz  ?
Jest to motor 1.6 azl 75kw 102 hp.
Rok 2006/04 audi a4 b7
Jesćie chce powiedzić ze ten problém nastal jusz przed 14 dniami kdy byla zrobiona wymiana autobaterie
Popisze jeście raz.
1.auto mam 4 lata wszystko ok najechalem 80 tis.km
2.przed 3 tygodniami bateria auta KO. Z pracy jusz niedojechalem.Dzwonilem bosch serwis chlopak przyjechal autem a przes kabely a jego baterii mie oźiwyl.Jechalem z nim do serwisu zrobil test alternatora czy daje dobrze 14.5 v wsystko OK. Zainstalowal nowou baterii i jechalem do domu.
3.Jeśdzylem 4 dní najechalem 160 km OK
4.5 dzien do pracy a za jazdy u skrzyźowania motor zdech. 3 razy krenćilem a nic jak by benziny niebylo. Zdzwonilem do servisu bosch a po 5 minutach zprobowalem jeścze raz a cuda. Wsystko OK. Zajechalem do serwisu 4 dni mial auto, przeglondaly pompe jeszdzily a OK. Blendow na computeru nic.
5. Najeśdzylem z tym 700 km i znowu wćoraj ten problem. Auto jest w serwisu.
Dzienkuje za rady.
Rozwiązałeś problem? Co było przyczyną?
Podobne objawy miałem z pompą paliwa. Nim przestała działać całkowicie po prostu raz działała a raz nie.
