[Ajm]Dziwne zachowanie sprzegla
Mam problem ze sprzętem , A mianowicie po wciśnięciu sprzęgła słychać dziwne odgłosy. Dodam, że skok pedalu sprzęgła o wiele się zmienił. Samochód normalnie zmienia biegi, sprzęgło się nie slizga. W czym tkwi problem? Silnik to 1.9 AJM
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jakie to glosy?:lol:
Skok pedalu sprzegla sie zmienil...
Nic konkretnego nie podales.
Nikt nie ma kuli by cos tam wypatrzec...
Glosy po wcisnieciu swiadcza o albo zajechanym lozysku oporowym lub tez dwumasie.
też bym to obstawiał, a jak poziom płynu hamulcowego?
Płynu nic nie ubylo
to chyba zostało tylko łożysko oporowe...
Jaki to przybliżony koszt naprawy?[emoji12]
łożysko ok 60 zł jeśli zrobisz sam
Poważnie??
9 minut temu, wesz82 napisał:
Poważnie??
Godzinę temu, sitar napisał:
Wiem napisałeś koledze ile kosztuje lozysko ale to nie do konca jest dobrym rozwiazaniem...
Zwalenie skrzyni kosztuje 300-500zł
Warto jest wymieniać samo łożysko oporowe nie sprawdzając w jakim stanie jest dm,ze juz nie wspomne o tym ze sprzeglo pewnie tez juz nie długo wytrzyma.
Tylko komplet sie wymienia bo roboty jest troche.
Mąło tego bo dm tez moze byc juz kaput,potem kolega zapłaci kolejna kasę za zwalenie po raz enty skrzyni.
czyli najlepiej wymienić komplet:) i mieć spokój na dłuuuugi czas
No jasne ze tak.
Ale boli zostawic 2k tak na jeden raz...
Pytaliście o płyn hamulcowy. Ja w ciągu roku dolałem już chyba całą buteleczkę. 2 razy mi komputer dawał znać o małym poziomie płynu. Do tego mam nieokreślony problem z drganiem na wolnych obrotach. Czy ubytek płynu hamulcowego ma coś wspólnego z dwumasą np?
Ubytek płynu ma wspólne z ścieralnością klocków lub nieszczelnością układu hamulcowego bądź sprzęgła .Powinieneś zlokalizować ten wyciek bo raczej taki problem jest u Ciebie i to naprawić
