raku1990 0 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Witam, mam problem ze skrzynia multitronic (7 biegowa), mianowicie: podczas stania np. na światłach z wciśniętym hamulcem na D lub R całe auto wpada w dość silne drgania, kiedy zmienię pozycję drążka na N lub P drgania ustępują. W czasie jazdy nic się nie dzieje, skrzynia zmienia biegi płynie bez jakichkolwiek szarpnięć,stuków itp. Szukając przyczyny wymieniłem do tej pory :poduszki silnika, poduszkę skrzyni biegów, wymieniony olej w skrzyni automatycznej, sprawdzone zawieszenie, półosie- brak luzu na przegubach . Została przeprowadzona diagnostyka skrzyni biegów ODISEM, VAGIEM, DELPHI brak kodów usterek. Jedyny problem jaki pojawia się to z adaptacją sprzęgła. Procedura zostaje przerwana ponieważ, temperatura ojeju przekracza zakres, w którym można dokonać adaptacji. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gorgio94 0 Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2020 Witam Mialem identycznie w a4 b6 2004 tok tdi 130 w multitroniku. Okazalo się ze to wtryski lały. Po 2 tygodniach nie dalo sie auta odpalic. Jedynie plak i do warsztatu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
