Pantediator Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Cześć wszystkim. W Audi jest ori system BOSE. Radio z navi marki ALPINE zmienione przez poprzedniego właściciela. Subwofer rowniez byl zmieniany z tego co mi wiadomo. Problemy mam dwa... Pierwszy to taki, że głośnik prawy przód (drzwi) charczy, trzeszczy czy jak to nazwać. Oslona (kratka) głośnika jest lekko pęknięta. Piszę to bo może ma jakieś znaczenie. W czym może być problem? Drugi to taki, że radio z trudem łapie fale RMF i CCM. O innych nawet nie wspominam... W drugim aucie inne radio normalnie łapie RMF,VOX,ESKA,CCM i inne więc to chyba nie wina lokalizacji. W czym tu może być problem? Liczę na waszą pomoc co przepatrzeć, naprawić itd Edytowane 25 Stycznia 2018 przez Pantediator
maciusoo Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 (edytowane) Co do głośnika. Może mieć uszkodzoną membranę i dlatego charczy. Mam to samo z lewej strony, jestem przekonany że to defekt membrany. Z prawej już całkowicie mi umarł Najlepiej jak zdejmiesz boczek i zobaczysz co się z nim dzieje Co to za model Alpine ? od początku tak miałeś? wyjmowałeś całe radio ? sprawdzałeś wtyczkę anteny ? Dzisiaj założyłem do siebie alpinke cde-103bt i zbiera wszelkie stacje aż miło, więc coś z anteną musi być nie tak. Edytowane 25 Stycznia 2018 przez maciusoo
Pantediator Opublikowano 26 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2018 Trzeba cały boczek zdejmować żeby się dostać do głośnika? Ale lipa Radio dokładnie nie wiem jakie. Jedynie mogę fotkę zrobić bo z takim już kupiłem
maciusoo Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Na panelu powinieneś mieć model A jak nie to wyciągasz radio z tą plastikową ramką i masz na wierzchu. Wtedy od razu sprawdzisz, czy przewód od anteny się nie wypiął. Głośnik. Raczej bez rozbierania się nie obędzie. Tutaj masz krok po kroku jak rozebrać i nie rozje%%#ć -->
Pantediator Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2018 Jutro się na spokojnie za to zabiorę bo mnie to denerwuje i dam znać czy coś mi się uda zdziałać. A jeśli głośnik się okaże uszkodzony to polecasz jakiś inny? Bo na rynku masa szmelcu jest a byle czego tam nie dam Zrobie to, to jeszcze tylna wycieraczka do naprawy bo nie działa i wsio
maciusoo Opublikowano 28 Stycznia 2018 Opublikowano 28 Stycznia 2018 W dniu 27.01.2018 o 15:12, Pantediator napisał: Jutro się na spokojnie za to zabiorę bo mnie to denerwuje i dam znać czy coś mi się uda zdziałać. A jeśli głośnik się okaże uszkodzony to polecasz jakiś inny? Bo na rynku masa szmelcu jest a byle czego tam nie dam Zrobie to, to jeszcze tylna wycieraczka do naprawy bo nie działa i wsio Co do firm produkujących głośniki to Ci nie pomogę, bo ostatnio kilka lat temu bardziej w tym siedziałem. Skoro masz do wymiany tylko jeden, to nie wiem czy jest sens szukać czegoś drogiego i dobrego, chyba że oba na raz zmienisz z przodu, to może różnicę w dźwięku odczujesz Ważne jest jeszcze mocowanie tych głośników, bo w a4b5 są chyba ma 3 śrubki. Jak będziesz chciał założyć na 4 śrubki to nie będą pasować i trzeba będzie kupować dystans. Więcej w tym temacie poniżej. Kurde u mnie też wycieraczka przestała hulać, ale obstawiam tutaj bardziej awarię na wiązce przy klapie niż sam silniczek. Też niedługo będę się za to brał
Pantediator Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Wyjąłem radio, sprawdziłem wtyczkę z anteny i była zamontowana poprawnie. Bezpiecznik byl dobry przy radiu. Problem z gubieniem sygnału nadal jest... Jakieś inne propozycje co jeszcze można sprawdzić? EDIT: Sprawa z brakiem fal radiowych rozwiązana. Powodem było to, że przy zmianie radia z ori na inne omija się antenę, a dokładnie napięcie do niej. Wystarczyło kupić separator antenowy, podpiąć i wszystko działa jak powinno Edytowane 28 Lutego 2018 przez Pantediator
