audi a4 b7 1.8t BFB, co jest przyczyną tego dźwięku ? (zimny start)
Dzieje się tak gdy temperatura otoczenia spada do ok. 5 stopni i mniej... Po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo.
Auto ma przejechane wg. licznika 250k km, aktualnie zalany motulem x-clean 8100 5W40. Ciśnienie oleju mierzone na ciepłym wzorowe.
Planuje czyszczenie smoka
Macie jakieś pomysły co jest przyczyną ?
Może kombi zawór hałasuje. Odłącz pompę SAI i sprawdź czy też będzie hałasować w podobnych warunkach
Jak dla mnie to to brzmi jakby łańcuch od napinacza uderzał o pokrywe zaworów.
To jest napinacz co do ciśnienia to jakie jest ?? Dalej to raczej polecam sprawdzić stan smoka ja u siebie w 3 autach miałem w 60% zapite sitko małymi drobinkami nagaru którego płukanki nie rozpuszczą
Mam to samo w aucie klienta i obstawiam problem z napinaniem łańcucha pompy oleju. Od spodu centralnie ten dźwięk dochodzi spod miski.
Ciśnienie na jałowych nie całe 2 bary. Powinno mieć chyba 1.85 jak dobrze pamiętam A miało ciut więcej. I podczas zwiększania obrotów rośnie aż zawór odetnie.
Witam. Po wymianie pompy oleju problem zniknął. Pzdr.
A w jakim stanie był smok
łancuch jarmoli zaraz bedzie dziura w pokrywie zaworów, pozatym  ktos spartaczył montaz lpg:facepalm:
Oczywiści zabity na amen, zapewne on spowodował zużycie pompy oleju(terkotanie i luz na zebatkach)
Czy przez otwór od czujnika poziomu oleju dało by zobaczyć w jakim stanie jest smok? Mam kamerkę endoskopową
Raczej tak
  • 10 miesięcy temu...
Dałoby radę, w ten sposób własnie mechanik sprawdził mi stan smoka. Jest ok :)
