R3Y 0 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Dzieje się tak gdy temperatura otoczenia spada do ok. 5 stopni i mniej... Po rozgrzaniu silnik pracuje prawidłowo. Auto ma przejechane wg. licznika 250k km, aktualnie zalany motulem x-clean 8100 5W40. Ciśnienie oleju mierzone na ciepłym wzorowe. Planuje czyszczenie smoka Macie jakieś pomysły co jest przyczyną ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 26 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2018 Może kombi zawór hałasuje. Odłącz pompę SAI i sprawdź czy też będzie hałasować w podobnych warunkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafciu_js 1 Opublikowano 30 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2018 Jak dla mnie to to brzmi jakby łańcuch od napinacza uderzał o pokrywe zaworów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 To jest napinacz co do ciśnienia to jakie jest ?? Dalej to raczej polecam sprawdzić stan smoka ja u siebie w 3 autach miałem w 60% zapite sitko małymi drobinkami nagaru którego płukanki nie rozpuszczą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimonn 1 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2018 Mam to samo w aucie klienta i obstawiam problem z napinaniem łańcucha pompy oleju. Od spodu centralnie ten dźwięk dochodzi spod miski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R3Y 0 Opublikowano 6 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2018 W dniu 31.01.2018 o 09:12, siwak napisał: To jest napinacz co do ciśnienia to jakie jest ?? Dalej to raczej polecam sprawdzić stan smoka ja u siebie w 3 autach miałem w 60% zapite sitko małymi drobinkami nagaru którego płukanki nie rozpuszczą Ciśnienie na jałowych nie całe 2 bary. Powinno mieć chyba 1.85 jak dobrze pamiętam A miało ciut więcej. I podczas zwiększania obrotów rośnie aż zawór odetnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimonn 1 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 Witam. Po wymianie pompy oleju problem zniknął. Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siwak 1 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 8 godzin temu, matimonn napisał: Witam. Po wymianie pompy oleju problem zniknął. Pzdr. A w jakim stanie był smok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 23 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2018 łancuch jarmoli zaraz bedzie dziura w pokrywie zaworów, pozatym ktos spartaczył montaz lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimonn 1 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 13 godzin temu, siwak napisał: A w jakim stanie był smok Oczywiści zabity na amen, zapewne on spowodował zużycie pompy oleju(terkotanie i luz na zebatkach) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kizek136 0 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Czy przez otwór od czujnika poziomu oleju dało by zobaczyć w jakim stanie jest smok? Mam kamerkę endoskopową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matimonn 1 Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 W dniu 26.02.2018 o 21:34, kizek136 napisał: Czy przez otwór od czujnika poziomu oleju dało by zobaczyć w jakim stanie jest smok? Mam kamerkę endoskopową Raczej tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R3Y 0 Opublikowano 13 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2019 Dałoby radę, w ten sposób własnie mechanik sprawdził mi stan smoka. Jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
