Potrzebny plus po otwarciu drzwi.
Pany chce ledy podpiac tak gdy otwieram drzwi jakiekolwiek zeby mi podalo plusa na przetwornice.
Myslalem zeby dac plusa z dolnej lampki od drzwi ale wtedy musialbym np otworzyc te konkretne drzwiery pod ktore podlacze przetwornice.
Podswietlenie przyciskow szyb odpada,tak samo kratek.
Myslalem o lampce oswietlenia kabiny ale dzis nie moglem...
Mozecie polecic z kad wziasc prad,ewentualnie dokladnie wskazac.
Z gory dziekuje.
Pzdr
No z bezpieczników to raczej nie weźmiesz bo tam napięcie jest cały czas lub po stacyjce.  Czy gdzieś pojawia się po otwarciu drzwi ? Nie sądzę.
Tak pojawia sie w lampce na dole drzwi ale wtedy nie swieci podczas jazdy,wrr
a do czego konkretnie zasilenia ma byc ten plus?
Edytowane przez wyzyk83
Do ledow na dekory.
Wlasnie pojawil sie problem bo nie gasnie mi osw przyciskow,deski,nawiewow i szybra.
Nie reaguja na odp pompki cent ani zaden bezp nie jest im przypisany.
Musialem aku odp.
Ocb,wie ktos?:mellow:
kiedys jak uwaliłem oswietlenie bagażnika w a4 b5 musiałem pompkę tą w bagażniku zmienić
wychodzi na to że to ona steruje oświetleniem
Pompka odpieta a mimo to dalej podswietlenie zostało:facepalm:
Odpiałem aku i jak bedzie jasno ogarnę ta sprawe.
Nikt nie ma pomysłu z kad posiarbac tego plusa???
chodzi o taśme ledową pod dekory drzwi?
a nie możesz zrobić aby się zapałało z postojówkami?
Chce zrobić tak jak ori ze po otwarciu drzwierow ta tasma sie zapala i swieci sie podczas jazdy.
Moze dobrze bedzie dac plus pod oswietlenie te na dole drzwi ale wtedy musiałbym dac także plus po stacyjce lub podświetlenia przycisków.
Minus taki ze bede musiłał za kazdym razem uchylac drzwi kierowcy by załapało podczas jazdy.
a podswietlenie włącznika awaryjnych zapala się chyba po otwarciu auta pilotem oraz w czasie jazdy?
Tak samo niby lampka oswietlenia dzial na tej zasadzie ale za kija nie moglem tam zlapac plusa.
Nie wiem moze jestem za odporyny na to...
Ale sprawdze te oswietlenie awaryjek jak ogarne wpierw ciagle podswietlenie po zamknieciu auta.
A nie możesz zrobić odwrotnie? Dać plus stały a masę po otwarciu. Masy po otwarciu drzwi nie brakuje. Ja mam tak zrobione podświetlenie nóg i ziemi w drzwiach na diodach smd. Już kilka lat i jest ok
W Audi sporo rzeczy jest sterowanych masą więc czemu i tego tak nie zrobić
W sumie masz racje.
To nie glupi pomysl jest.
Pytanko tylko takie bo dzis rozmawialem z kolesiem i mam teraz metlik.
Tzn chcialbym te ledy podpiac tak jak pisalem tzn co by swiecily po otwarciu drzwi oraz w trakcie jazdy takze.
Ciagle myslalem ze dam dwa plusy tzn jeden z podswietlenia nog tak jak Ty to masz po to by led zapalal sie po otworzeniu drzwi zas drugi dam na plus po stacyjce dlatego ze jak zgasnie lampka to zgasnie tez led.
Koles powiedzial mi ze bedzie lipa bo na bank dojdzie do zwary co o tym myslicie???.
Koles doradzil by szukac czegos co dostaje sygnal podczas jazdy i podczas nacisniecia kluczyka otw drzwi.
Dodam ze pojecie o elektryce ma slabe:decayed:
Wydaje mi się że nie będzie zwarcia. Plus z minusem robi zwarcie, a plus z plusem raczej nie. Też nie jestem elektrykiem więc mogę się mylić
Musze wpierw ogarnac tzw zarzenie sie przyciskow od lampki ,podwietlenia nawiewow,regulacjii lamp oraz przeciwmgielnych.
Musialem cos zle podlaczyc bo nawet po zamknieciu samochodu one sie zarza...
Najfajniejsze jest ze wsio wrucilem do stanu fabrycznego a te zarzenie zostalo.
Odp zadnego bezp nie pomaga, tak samo przekazniki nie stanowia.
Jeszcze musze sprawdzic podnoszenie szyn od pasazera i jak to nic nie da to albo daje do elektro albo odlacze te podswietlenie by aku przezyl
