Czy podejdą felgi z A3/S3 do A4B6? - seryjne 5 ramienne.
Witam.
Pytanko czy felgi z obrazka montowane chyba seryjnie w Audi A3/S3 podejdą do A4B6?
Felgi 17 i mają et 56, szerokości tak jak nazwy modelu tych felg nie znam ale podobają mi się.
Zastanawiam się czy podejdą i czy nie będą za bardzo schowane przez ET56.
(foto zapożyczone z aukcji)
Edytowane przez zaba84
Rozstaw śurb zobacz jeszcze i otwór centrujący. Tak to podejdą.
Otwór i rozsaw śrub jest ok z tego co udało mi sie ustalić  ..
Ale zstanawiam się nad tym ET .. :/  Czy wejdzie ... I czy nie będzie schowana ...
Najwyżej dystans wrzucisz.
Schowana będzie i to bardzo. Ja miałem 18" 7,5J ET 54 i mocno były schowane. Miałem do tego dystanse 20mm i śmiało można było dać większe.
Czyli lipa :(  .... A nie orientuje się ktoś czy może ten model felgi jest z mniejszym ET ?
Hmmmm.....  Dystanse od biedy mógłbym se wytoczyć .....
A jak to jest z dystansami czy muszę wtedy dawać dłuższe śruby czy przykręcić dystans do piasty a potem felgę do dystansu ? I czy w ogóle jazda z dystansami jest ok czy trzeba na uważać ?
Jeśli występuje tylko w A3 to będzie z dużym et.
Może byc przelotowy, wtedy śruba dłuższa o grubość dystansu. Ewentualnie przykręcane do piasty. Jeśli dobrze wykonane to nie ma się czego obawiać.
Co do felg to nie wiem czy występują tylko w A3 ale głównie na A3 takie widziałem.
Co do dystansów to załóżmy że dorobie dystanse np 20mm tak jak kolega wyżej pisał to będzie ok przy takiej feldze R17x7,5 ET56 czy wieksze dystanse ?
I czy bez problemu dokupie gdzieś takie długie sruby do kół?
OK wygooglałem .... 7,5 cala ET 56 + dystans 25mm + sruby 55mm długie ....   Łącznie po założeniu tego bedzie o 9 mm bardziej schowane niż  8.5 cala et 35 która ponoć wygląda ok .
Przelicznik et    http://uniwers.vot.pl/et/
Tylko jaka opona na taką felgę 215/50R17?
