2.0 TDI BLB - Prośba o krótką analize logu stat. wtrysków.
Witam,
Problemem jest nierówna praca na biegu jałowym. Czasami bardzo nierówna praca silnika po odpaleniu rano. Pomaga dodanie gazu, wtedy praca się szybko wyrównuje. Zdarzyło się że korekcja na 2 cyl. skoczyła na 50 wtedy silnik solidnie trzęsło.
Muszę wymienić wtrysk na 2 cyl. ?  Na 3 chyba nie ???
Czy ta odmienna od reszty wartość bip-a na drugim cyl. jest związana z problemem wtryskiwacza ?
17:07:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
  -0.92 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  2.64 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -1.20 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  -0.47 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 4
17:07:07 Group 018: Unit Injector Status
  0.0  Injector Status Cylinder 1
  0.0  Injector Status Cylinder 2
  0.0  Injector Status Cylinder 3
  0.0  Injector Status Cylinder 4
17:07:07 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
  33.0  Switch Time Deviat. Cylinder 1
  -1.0  Switch Time Deviat. Cylinder 2
  55.0  Switch Time Deviat. Cylinder 3
  40.0  Switch Time Deviat. Cylinder 4
Ja bym zaczął od zdjęcia pokrywy i sprawdzeniu czy siedzą takie same 4 PD. Jak tak, to wymiana tylko tego jednego z największą korekcją na plus...
A na reszcie i tak bym wymienił uszczelniacze i ustawił na nowo ;)
Na 100 % wszystkie 4 są takie same. Ten bip na -1 , inny niż w pozostałych wydaje się normalną sprawą w tym przypadku ?
Bipy są ok,zacznij od zmiany uszczelnień,widziałem przypadek silnika BPW i miał bipy w minusie 85-95 i silnik chodził prawidłowo,zamień drugi z trzecim przy wymianie uszczelnień.
