Stała temperatura na silniku 70stopni
Witam. Mam problem ponieważ ciągle pokazuje stała temperaturę na silniku 70stopni. Powietrze leci gorące i zimne zależy jak klimatronic ustawie tak że z nawiewem problemu nie ma. Czy może to być termostat. Byłem w górach i temperatura podeszła pod 90 gdy tam po górach jeździłem długo ale nie przekroczyła nigdy 90 wentylator się normalnie wtedy zalaczyl.
Nigdzie ubytku też płynu nie ma. Nie chcę kupować termostatu bez sensu jak to nie będzie to.
W klimatroniku jest ukryte menu i sprawdź co pokazuje na kanałach 49 i 51. Porównaj z tym co na zegarach.
Termostat kolego do wymiany.
sam wkład termostatu można wymienić
Temperatura na VAG pokazuje 65
Wiec termostat będzie jak kolega wyżej pisal.?
