wesz82 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam Pany Mam zgrzyta z podwietleniem w/w w temacie. Tzn po zamknieciu auta wszystkie te przyrzady sie zarza.. Tak jakby na 30% tego co daje nam wlaczenie postojow. Co zrobilem i nic nie to nie zmienilo: Odl pompke centralnego Kazdy bezp ze skrzynki w aucie wyjety nic nie popalone Kazdy przekaznik za skrzynki wyjety Odkrecilem manetke swiatel Odl ktorego kolwiek przyrzadu Dzis patrzalem w 2 giej audi i tam akurat nie pali sie w ogole podswietlenie tych ze rzeczy. Kolega twierdzi ze szukal w bezp i wsio tez ma cale co by potwierdzalo ze to nie bezp no bynajmniej ten ze skrzynki. Dodam ze wsio poza tym dziala normalnie tj podswietla sie tak jak zawsze. Ktos doradzi co z tym fantem,ewntualnie gdzie jest jakis bezp od tego??? Pzdr
kamil-vag Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Spojrzę w wolnej chwili w schemat, ale pamiętam, że audi stosowało do zasilania tych podświetlań licznik, ze względu na fotoelement, który automatycznie dostosowywał poziom tego świecenia do otoczenia... czyli zasilanie szło z licznika... Zobacz czy jak odepniesz kostki od licznika to czy gaśnie [emoji14]
wesz82 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Tez myslalem o tym bo tam jest przeto sciemniacz podsw. Ok lukne i dam znac
wesz82 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Wiesz ze nie pamietam Ale chyba ten lepsiejszy.
wesz82 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 6 godzin temu, kamil-vag napisał: A licznik masz VDO czy Jager ? Ten lepsiejszy to chodzilo ze bez wad czyli VDO Niestety po odpieciu wszystkich kostek dalej problem wystepuje. Nadmienie na marginesie ze dzis mierzylem pobor pradu na zamknietym aucie i wyszlo tak 0,09 bez srubokreta w zamku maski zas ze srubokretem wyszlo 0,08 wiec niby jest ok ale wolalbym zeby nie swiecilo za darmo. Kamilu jak znajdziesz chwile kuknij na te schematy ok. thx
kamil-vag Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Za podświetlanie odpowiada pin20 na wtyczce niebieskiej... to się zwie na schemacie T32/20. I ogólnie podświetlanie to jest terminal 58d. Jak odpiąłeś wtyczki i dalej żarzy to musi być gdzieś zwarcie do tego przewodu - szaro-niebieskiego (taki jest plus od podświetlania). Wrzucę Ci schemat to przepatrz sobie gdzie to wszystko idzie... Nie pozostaje Ci nic innego jak chyba rozpinać po kolei te wszystkie podświetlane rzeczy - włącznik, nawiewy, itd i sprawdzeniu czy przestaje się żarzyć, gorzej jak to jest zwarcie gdzieś po drodze na kablu... Możesz dostać się gdziekolwiek do tego przewodu szaro-niebieskiego i zmierzyć jakie tam jest napięcie w stanie spoczynku... Schemat: https://drive.google.com/open?id=1982XUOlTgGeGE0efzGmxorE99qSqPPG2 1
wesz82 Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Opublikowano 1 Lutego 2018 Dzieki bardzo. Powiedz mi prosze to bedzie kostka pod kompem tak? Odpialem dzis wszystkie lampki nawet w bagu. Jeszcze zostaje mi tylko podswietlenie od przyciskow szyb od strony kierowcy. Ostatnio siadlo mi zasilanie od odciecia zaplonu i dzis odp bezp od tego ale niestety nic to nie pomoglo. Musze kompa wyrezac i zobaczyc czy to nie bedzie problemem.
kamil-vag Opublikowano 1 Lutego 2018 Opublikowano 1 Lutego 2018 Nie kostka od licznika - Pin20 - kostka niebieska - przewód szaro-niebieski [emoji6]
wesz82 Opublikowano 1 Lutego 2018 Autor Opublikowano 1 Lutego 2018 Okej trzeba bedzie szukac albo oddac do elektro jak nie podolam. Dzieki raz jeszcze za pomoc.
badyl666 Opublikowano 3 Lutego 2018 Opublikowano 3 Lutego 2018 Witam. Pamiętam podobny problem i tam było coś z lampką podsufitki tą z dwoma diodami. Nie wiem tylko czy w B5 czy w B6. Wystarczy na próbę odpiąć wtyczki tej lampki.
wesz82 Opublikowano 3 Lutego 2018 Autor Opublikowano 3 Lutego 2018 Chodzi Ci o ambi cos tam? Tzn te dwie czerwone? Odepne i oblukam Thx
wesz82 Opublikowano 3 Lutego 2018 Autor Opublikowano 3 Lutego 2018 Wiec jest juz jakis trop.. Dzis znow grzebalem i tak jak zaczolem szukac ktory przewod zarzy to padla mo probowka,spalilo diode. Wiec odpialem na przypal srodkowo kratke(w niej mam czujnik doladowania) Okazalo sie ze jak zepne ze zoba kable od podswietlenia kratek zarzenie znika ale pojawia sie zwarcie. Co radzicie? Wsio jest w miare ok ale jak zapodam swiatla to widac jak ladowanie aku walczy samo ze soba tzn skacze.
kamil-vag Opublikowano 3 Lutego 2018 Opublikowano 3 Lutego 2018 I ten czujnik doładowania masz podświetlony ? Wpięty w ten obwód ?
wesz82 Opublikowano 3 Lutego 2018 Autor Opublikowano 3 Lutego 2018 36 minut temu, kamil-vag napisał: I ten czujnik doładowania masz podświetlony ? Wpięty w ten obwód ? Nie nie ten czujnik jest odpiety.
wesz82 Opublikowano 9 Lutego 2018 Autor Opublikowano 9 Lutego 2018 Wiec wyjaśniło sie samo.. Na piątek ustawiłem się z elektro a ze mam syf w aucie postanowiłem ze w czwartek chodź odkurzę dziada by nie pokryć sie hańba Podnoszę dywanik kierowcy a tam mokro,dywanik skąpany i tu okazało sie ze w płynie spryskiwaczy. Rozebrałem grata i okazało sie ze wężyk od spryskiwacza klapy(awant)sie rozłączył na łączeniu i tak pięknie sikał sobie po kostkach obok stopera... Dobrze ze ja mało co używam tylnego sprysku. Podsuszyłem wsio ładnie suszarka do włosów wraz z kostkami i jak na razie jest ok tj przygasa. Aby temu zapobiec skleję te połączenie super glutem Tego właśnie się bałem ze podjadę do elektro zabulę "czysta"a to będzie pierdoła. Co się namarzłem nakombinowałem to moja ale dałem rady. Dzieki za pomoc.
