Elektroniczny emulator sondy
Witam.
Czy może ktoś z Was korzysta już z elektronicznego emulatora sondy lambda?. Pytam dlatego że mam zamiar wywalić katalizator który już padł w mojej B6 z silnikiem ALT i wstawić tam strumienicę wkręcić w nią normalnie sondy ale tą drugą emulować dodatkową elektroniką  np: http://allegro.pl/emulator-katalizatora-drugiej-sondy-lambda-i6891652046.html
Proszę o jakąś pomoc i z góry dziękuje
Nie wiem czy ktoś to testował, nie ma pewności czy to działa poprawnie, a ecu silnika jest wyczulony pod tym względem, jeśli zamierzasz zostawić drugą sonde to najlepszym rozwiązaniem jest usuniecie błędu niskiej sprawnosci kata z softu sterownika, dość prosta sprawa i masz pewność że zadziała. :)
U mnie w a4 b6 1.6 zadziałał emulator drugiej sondy lambda z otworem 4mm przestał  wywalać błąd
Edytowane przez Lukasz543
Błąd
