Problem z immo VW Polo
Witam,
mam pytanko w sprawie immobilizera w VW Polo 2006. Kupując auto dostałem 2 kluczyki z czego jeden działa bez problemu, a drugim auto otworze ale nie odpale bo wyskakuje błąd immo. Fachowcy za kodowanie immo chca od 200-400 i pytanie moje jest takie, co dokładnie potrzebuje do opanowania tego. Ja mam kabel VAG 178 HEX+CAN i VCDS 17.8. Za kilka dni znajomy mi pożyczy kabel do programu VAG Commander żeby odczytać pin. Czy dobrze rozumiem, że po odczytaniu pinu z VAG Commandera, odpale VCDS i da rade zrobić ten 2 kluczyk? Jeśli ktoś posiada, to prosiłbym o dokładną instrukcje co i jak zrobić. Pytanie jeszcze jest takie, czy istnieje jakieś ryzyko, że się uszkodzi pierwszy (działający) kluczyk.
Z góry dziękuje za odpowiedź i Pozdrawiam
Pytanie jakie ECU tam siedzi... Bo w moim z 07r było już EDC17 a tego byl czym nie ruszysz.
Podpowiedz mi jak mam to sprawdzić?
znalazłem na komputerze zapis z vcds :
Adres 25: Immobiliser        Plik etykiet: 5J0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu: 6Q0 920 804 J
   Komponent: IMMOBILIZER VDO V05
   Kodowanie: 01132
   Kod serwisu: WSC 00222
   VCID: 387E107C18538A8111-515A
   WVWZZZ9NZ7Y087233     VWZ7Z0F4624268
Znaleziono 1 błąd:
01176 - Kluczyk
            07-10 - Za niski sygnał - Sporadyczny
coś z tego bedzie wiadomo ?
Edytowane przez ulysses
bardziej zobacz co masz w liczniku i ecu...
na teraz to moge tylko wkleic caly log.
Typ podwozia: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Skanowanie: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ7Y087233   Przebieg: 231940km
Adres 01: Silnik        Plik etykiet: 045-906-013-BMS.clb
   Oznaczenie elementu SW: 045 906 013 E    HW: 045 906 013 E
   Komponent: R3 1,4L EDC 0000SG  4271
   Weryfikacja: --H02---    Numer seryjny: VWZ7Z0F4624268
   Kodowanie: 0003071
   Kod serwisu: WSC 77887 146 92159
   VCID: 11288DD80B697BC976-513C
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 045 906 013 E
Nie znaleziono błędów
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 03: ABS/hamulce        Plik etykiet: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 6Q0 907 379 AF    HW: 6Q0 907 379 AF
   Komponent: ABS 8.0 front   H05 0002
   Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 0002136
   Kod serwisu: WSC 00788 785 00200
   VCID: 0108BD985B090B49E6-515A
Znaleziono 1 błąd:
01314 - Sterownik silnika
            013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
Adres 08: Klimatyzacja        Plik etykiet: 6Q0-820-045.lbl
   Oznaczenie elementu: 6Q0 820 045
   Komponent: Klimaanlage        X0840
   VCID: 6ADAFA34167FE81157-513C
Nie znaleziono błędów.
Adres 09: Centr.zesp.elektr.        Plik etykiet: 6Qx-937-049-C.lbl
   Oznaczenie elementu: 6Q1 937 049 D
   Komponent: 00BP BN-SG.         1S34
   Kodowanie: 09230
   VCID: 3C760C6C2C6BA6A1F5-513C
Adres 15: Airbag        Plik etykiet: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Oznaczenie elementu: 1C0 909 605 K
   Komponent: 17 AIRBAG VW51 0N   0009
   Kodowanie: 12599
   VCID: 2C563C2CDC0B362165-515A
Adres 17: Zest.wskaźników        Plik etykiet: AKP\6Q0-920-xxx-17.clb
   Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V05
   Kodowanie: 01132
Adres 19: CAN Gateway        Plik etykiet: AKP\6N0-909-901-19.clb
   Oznaczenie elementu: 6N0 909 901
   Komponent: 01K1 GATEWAY CAN    1S34
   Kodowanie: 00014
   VCID: 70EEE85C30A312C119-513C
   Kodowanie: 01132
   VCID: 387E107C18538A8111-513C
Znaleziono 1 błąd:
01176 - Kluczyk
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 6Q0-423-156.clb
   Oznaczenie elementu: 6Q0 423 156 AB
   Komponent: LenkhilfeTRW        V270
   Kodowanie: 10110
   Kod serwisu: WSC 00000
   VCID: 6FECEB202D9D0D3900-515A
Znaleziono 1 błąd:
00566 - Praca układu wspomagania kierownicy
            27-10 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Adres 46: Moduł komfortu        Plik etykiet: 6Q0-959-433.lbl
   Oznaczenie elementu: 6Q0 959 433 G
   Komponent: 40 Komfortgerát     0045
   Kodowanie: 00017
   VCID: 3F8C7B603D7DBDB9D0-4B18
Adres 56: Radio        Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Oznaczenie elementu SW: 6Q0 035 152 B    HW: 6Q0 035 152 B
   Komponent: Radio BVX       009 0012
   Weryfikacja: 00009000    Numer seryjny: VWZ1Z5F4147701
   Kodowanie: 0020200
   VCID: 2958C53883F923099E-5178
Jesli z tego sie nie dowiem, to  w ktorym miejscu szukac w VCDS ?
Ten sterownik to chyba raczej EDC17 więc te kabelki nie odczytają Ci z niego PINu...
A gdy sproboje moze sie cos uszkodzić czy ryzyka nie ma? Bo jesli nie to sproboje a najwyzej pozniej dam fachowcowi chyba ze kogos znajde z okolic Tarnowskich Gór  kto by mo to opanował
Ale zegary VDO - może z nich dasz radę wyciagnąć...
Czarna magia ;p chyba zowtaje fachowiec bo nie wiem co to VDO ;p
ECU silnika nie tykaj, a z zegarów możesz spróbować odczytać PIN ;)
Powiedz mi czy to o to chodzi? Tak to zrobic?
A jak juz mi sie uda odczytac pin to zap8sanie w vcds jest bezpieczne? Po prostu obawiam sie ze unieruchomie auto ;p
tak tylko Ty się stosuj do samego licznika VDO i silnika nie tykaj :P
Orientujesz sie ktora to jest grupa w vcds? Albo jakis poradnik? ;d
Wczoraj probowalem odczytac ten pin i niby udalo sie pokazal 4 cyfrowy pin. Probojac podac ten pin w vcds wywala jako zly pin (z zerem na poczatku tez)
Rozwiń
wpadnij do mnie to to ogarniemy :)
Zwykły kkl i vag eeprom programmer powinien VDO ruszyć ;)
Rozwiń
Jutro sproboje jeszcze raz na tym programie. Mam jeszcze jedno pytanko jak sprawdzić jaka "pastylka" immo siedzi w kluczyku bo chyba jest uszkodzona. Kupil bym nowa i zaprogramowal jesli uda mi sie ten pin uzyskac
Tylko jeszcze pytanie bo uzywalem vag commander 1.4 i nie chcial sie polaczyc z silnikiem. Wskazniki ok ale silnik nie wiec to wina kabla czy programu?
Rozwiń
ID 48 zwykle
Pisałem Ci, że silnika masz tymi kablami nie ruszać... to jest EDC17 !
