[ALL B6] Rysy, otarcia - czym zlikwidować ?
Niezły bajer marketingowy. Rysa znika po przejechaniu kredki :polew: :polew: :polew:
Kredki lekko to maskują i to przeważnie do pierwszego mycia na myjni.
Te zwykłe tak - ale zwróć uwagę, że ta jest magiczna ;) W sensie niby pasuje do każdego koloru i jest utwardzalna. To chyba nie jest taka zwykła kredka świecowa, która wszyscy znamy i która jest do d.. Może to coś w typie przezroczystego rozpuszczalnika, który rozpuszcza lakier wokół uszkodzenia, miesza się z nim, wypełnia rysę i się utwardza. To byłoby coś :)
Te zwykłe to niby tak - ale zwróć uwagę, że ta jest magiczna ;) W sensie pasuje do każdego koloru, i jest utwardzalna. To chyba nie jest taka zwykła kredka świecowa, która wszyscy znamy.
Domyślam się, że żartujesz.
ale się ubawiłem rozpuszcza lakier :polew: nie rób sobie nadziei
Ja się tam nie znam - widzę tylko, że to nie jest zwykła świecówka. Może ktoś to stosował i wie czy to coś warte.
  • 1 rok później...
Koledzy, jakiś skur... sprezentował mi na parkingu pod hipermarketem klika rys i otarć na tylnym zderzaku. Wyglądają one mniej więcej tak jak te na nadkolu u kolegi Biszczana (post nr 37 zdjęcie 1), są może troszeczkę mniej widoczne. Strasznie mnie to wkurza i chciałbym to jakoś zamaskować. Czy ta pasta G3 da radę? Próbowałem już kredką świecową, którą miałem przy wosku koloryzującym z Sonaxa, ale niewiele pomogło:facepalm: Myślałem, żeby najpierw przejechać pastą G3, a potem nałożyć tego wosku z Sonaxa..może da radę:eusathink: Co o tym sądzicie?
Jak możesz to zrób jakąś fotę jak to wygląda. Jak rysy nie są głębokie, to pasta może pomóc. Możesz zrobić prosty test, polej zderzak wodą, jak rysy znikną, to jest szansa że nie są głębokie i pasta da radę. Tylko nie można za dużo trzeć, bo przetrzesz do podkładu :wink:
Na razie odpuszczam pastę. Okazało się, że rysy nie są specjalnie głębokie:decayed: 3 razy przeleciałem tym woskiem koloryzującym Sonax-a, który mam i rysy są naprawdę mało widoczne, trzeba się przyjrzeć, żeby je zobaczyć.
Polecam paste auto max, jedna z najlepszych ;)
Niestety wczoraj umyłem samochód i rysy ponownie bardziej się uwidoczniły tak więc jednak poszukam jakiejś pasty, żeby wyeliminować problem na dłużej. Przy następnej okazji zrobię fotkę i wrzucę do oceny jakiej pasty szukać:wink:
