1.8T ANB szarpanie gdy odpuszczam i dodaje gaz
Witam, mam takie objawy:
Szarpanie podczas jazdy gdy odpuszczam gaz i jak dodaje- podczas jazdy.
Jakiś luz? Poduszki skrzyni czy silnika? Czuć bujanie auta przy dodaniu gazu na postoju.
Jak sprawdzić zweryfikować?
ktoś coś?
Pierwsze co sprawdz odboj silnika ten z przodu czy sie nie rozerwal
możesz foto o który chodzi? i gdzie on jest
Zaznaczone na żółto
ok jutro bede miał garaż to sprawdze czy jest cały - mam dośc tego szarpania.
zauważyłem ze gdy autem jade dłużej czyli około 40minut lub po prostu cześciej to przy przenoszeniu napędu (odpuszczam-ponownie dodaje gaz - gwałtownie) lub sama zmiana biegów towarzyszy stukniecie/ odgłos? jakby metaliczne.. to skrzynia, przegub czy co ?
Wczoraj mogłem podejść do auta - foto jak wygląda ten odbój.
Tak to wygląda -  co sądzicie?
