MMI 3G high problem z regulacją głośności
Przy użyciu pokrętła na konsoli głośność nie jest regulowana po jednym stopniu, przeskakuje o kilka stopni lub ścisza się przy dawaniu głośniej i na odwrót. Z kierownicy jest wszystko ok,
czy to wada oprogramowania czy samego pokrętła?
wina pewnie potencjomentru, pasuje go przeczyścic :wink:
A jakas podpowiedz jak zdemontowac pokretlo i niczego nie urwac?:)
Trzeba zdemontowac caly srodkowy panel mmi, rozebrac go, wyciagnac plytke i potraktowac potencjometr srodkiem do czyszczenia potencjometrow... Potencjometr jest dosc szczelny wiec trzeba sie postarac zeby do niego cokolwiek wlecialo srodka czyszczacego.. ja swojego zanurzylem calkowicie w tym srodku i pozostawilem na jakis czas, pozniej pokrecilem nim, prowizorycznie zamontowalem w aucie zeby sprawdzic czy dalo to efekt i pozniej wszystko zlozylem i jest ok do dzis :)  Nie polecam psikania po zdemontowaniu tylko samego pokretla, bo to na pewno nic nie da, a jedynie moze uszkodzic panel sterowania mmi.
