lukaskl123 Opublikowano 9 Lutego 2018 Opublikowano 9 Lutego 2018 Witam panowie jak w temacie jak demontowac krok po kroku czujniki parkowania ? i mam jeszcze jedno pytanie czy jesli bedzie jeden czujnik uszkodzony a reszta ok to czy wogole nie bedzie dzialal system przy cofaniu??
MaTeo85 Opublikowano 9 Lutego 2018 Opublikowano 9 Lutego 2018 Czujniki są w takich plastikowych koszyczkach, odgina się zatrzaski i czujnik wychodzi. Jednak najpierw trzeba zdemontować zderzak (jak to zrobić znajdziesz info na forum) Co do niedziałania systemu to tak jeśli jeden czujnik jest uszkodzony to cały system przestaje działać i sygnalizuje to dźwiękiem. Żeby sprawdzić który nie działa podłączasz VAGa i sprawdzasz błędy w sterowniku od PDC [76]
lukaskl123 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Opublikowano 13 Lutego 2018 Panowie ogólnie sprawa wygląda tak słyszę cykania w dwóch czujnikach a w dwóch nie . VAG pokazuję błąd tylko jednego ?? jak to wytłumaczycie? czy wiecie jak są połączone ze sobą te czujniki
MaTeo85 Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 czujniki ze sobą nie są w żaden sposób połączone między sobą, każdy jest połączony bezpośrednio z modułem PDC.
lukaskl123 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Opublikowano 13 Lutego 2018 rozumiem czyli każdy jest osobno no nie wiem dziwne VAG jednoznacznie pokazuje błąd jednego a słysze ze cykają tylko 2
MaTeo85 Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 Poszukaj temat o pdc na forum, jest gdzies opis blokow pomiarowych i jak sprawdzic te czujniki. W blokach wyświetlają się wartości w cm od przeszkody. Bierzesz jakąś deskę i przesuwając się do danego czujnika porównujesz rzeczywistą odległość od tej w vagu. Jesli są sprzeczne to czujnik do wymiany, z tym że nie mam pewności czy z jakimś błędem będzie to działać.
