lusterko a4 b6
witam. Rozwalilem lusterko w swojej b6 lewe od kierowcy. Znalazlem z b7 w kolorze tylko ze ma 7 pinow z fotochromem a u mnie jest 5. Bedzie to jakis problem, czy bedzie pasować?? jak z kostką
Jeśli będzie to zawsze możesz pozmieniać piny w kostce choć myślę że będzie pasowało.
ale to ze bedzie ffotochrom to nie ma zadnej roznicy w wygladzie itp jedynie ze sie sciemnia jak jest to podloczone prawda?
Będziesz miał tylko sterowanie lusterkiem . Fotochrom to inna sprawa , kabelkologia + kodowanie.
ale podgrzewanie tez bedzie skoro mialeme je caly czas ? i pewnie czeka mnie przerobienie kostki czy jest taka sama na 7 pinow?
Grzanie jest na osobnych kablach.
czyli generalnie jesli weezme to lusterko z z b7 z 7 pinami i zamontuje u siebie to bedzie wszystko dzialać oprócz sciemniania ( podgrzewanie i sterowanie) wtyczka jest taka sama na 7 i 5 pinów czy wymaga przerobienia?
