szpakuziom 32 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Witajcie, ze względu, że nie fachowo rozkleiłem poprzednie lampy, przy okazyjnej cenie za 200zł kupiłem dwie lampy bi-xenon z czarnym środkiem bez przetwornic itd., no i mam pewny problem. Przetwornice są tak drogie (chyba kogoś poj.....ło, że dam za starą przetwornicę 250zł), że nie wiem czy gra warta świeczki, a posiadam Zestaw HID i pytanie brzmi, czy da radę jakoś przerobić te bixy pod żarówkę h7? Oczywiście spryski i samo poziomowanie mam, proszę nie pisać, że będę kogoś oślepiał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 A gdzie masz zestaw z poprzednich lamp?Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Poprzednie lampy miałem zwykłe. Bez xenona. Poprzedni własciciel wstawił zwykłe lampy. Teraz dorwałem bixy, ale stwierdziłem, że jak mam włożyć w nie jeszcze 1000zł, to dla mnie gra nie warta świeczki. Mogła by być nawet zwykła żarówka H7, ale czy da radę przebudować te gniazdo tam, one jest kwadratowe, są jakieś adaptery czy coś? Edytowane 13 Lutego 2018 przez szpakuziom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Szkoda niszczyć Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Musisz przerobić gniazda, uchwyty Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 Był zestaw hid do zwykłych lamp na olx za 260zl Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 9 godzin temu, Klawisz-84 napisał: Był zestaw hid do zwykłych lamp na olx za 260zl Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka Ale do bixa, do tego kwadratowego gniazda? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Nie ma opcji żeby w gniazdo od palnika wsadzić H7. Nie musisz wydawać od razu 1000 PLN żeby ogarnąć te lampy. Za 300-400 PLN dostaniesz kompletny zestaw np. https://hidretrofit.pl/sklep/zestaw-xenonowy-x35-d2s-5500k-nextgen/#tab-description. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 9 godzin temu, Lukasz_N napisał: Nie ma opcji żeby w gniazdo od palnika wsadzić H7. Nie musisz wydawać od razu 1000 PLN żeby ogarnąć te lampy. Za 300-400 PLN dostaniesz kompletny zestaw np. https://hidretrofit.pl/sklep/zestaw-xenonowy-x35-d2s-5500k-nextgen/#tab-description. Czyli będzie pasować taki zestaw do bixa? Tam jest kwadratowe gniazdo, będę musiał je odkręcić czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Palnik wchodzi w gniazdo projektora P&P. Jedyna kwestia to przetwornice. W bixenonie mocowane są w deklach lampy, więc coś by trzeba wykombinowac żeby je tam upchnąć. Ewentualnie możesz pomyśleć o takich: http://allegro.pl/super-okazja-przetwornica-osram-xenon-d3s-d3r-i6686693523.html. Są mniejsze i bez problemu się zmieszczą. Tylko palnik wtedy też D3S. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 14 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Aha, już wszystko jasne, dzięki za konkretną odpowiedź. Chyba wezmę tego osram, bo te Hidy są troche grubsze i nie wejdą raczej tam. Pozdrawiam, miłego wieczoru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klawisz-84 9 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Łukasz a zestaw pod zwykłe lampy i przekładkę ? który byś polecił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_N 10 Opublikowano 14 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2018 Jeśli chcesz przerobić zwykła lampę i ma to jakoś świecić to proponuję wymienić projektor na bixenon Morimoto Mini H1 np. https://hidretrofit.pl/sklep/mini-h1-bi-xenon/#tab-description ,do tego przetwornice i palniki np. https://hidretrofit.pl/sklep/zestaw-xenonowy-x35-h1-4500k-nextgen/ i będzie to poprawnie świecić. Wymiana projektorów praktycznie P&P. W zwykłych lampach masz o tyle fajnie, ze jest troche miejsca na przetwornice pod lampą i dość łatwo tam coś wcisnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
