R0KTEMU Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 Jak w temacie. Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego tak jest? Wyrzezałem wizualizację PDC tylko tył na tym sterowniku. W Bit 35 jest opcja zaznaczenia PDC przód. Dołożone tylko przełącznik PDC i głośnik przód. Photos.zip
prezesik18 Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 Jak na moje to ktoś robił flash sterownika na nowszą wersję, stąd ta zmiana końcówki nr sterownika.
wrclaguna Opublikowano 13 Lutego 2018 Opublikowano 13 Lutego 2018 Sterownik BCM1 był fleszowany Z 0092 na 0103 Powinno to byc opisane w Ident.rozsz. 1A
R0KTEMU Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Opublikowano 13 Lutego 2018 Czyli suma sumarum to dobrze, bo inaczej nie udało by mi się zrobić wizualizacji. 22 minuty temu, wrclaguna napisał: Powinno to byc opisane w Ident.rozsz. 1A A gdzie to dokładnie znaleźć W VCDS? Dopiero raczkuję.
R0KTEMU Opublikowano 13 Lutego 2018 Autor Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Sory już widzę. Komponent: BCM1 1.0 H14 0103 Edytowane 13 Lutego 2018 przez R0KTEMU
R0KTEMU Opublikowano 15 Lutego 2018 Autor Opublikowano 15 Lutego 2018 Identyfikacja rozszerzona Log z BCM1 Środa,14,Luty,2018,10:53:12:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K8DA009100 Numer rejestracyjny: BCM1 Przebieg: 186730km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 DD Komponent i/lub wersja: BCM1 1.0 H14 0103 Kodowanie: 290000B08134A7E01781000300001F1F009C024826080201000004000000020000000024000000 Kod serwisu: WSC 01902 VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020 Identyfikacja rozszerzona: Numer seryjny: 00000023667901 Identyfikacja: RB8-658 Weryfikacja: 04014001 Data: 04.01.12 Numer producenta: H026 Nr stanowiska kontrolnego: 0361 Programowanie flash: Próby programowania(aplikacja): 1 Próby udane(aplikacja): 1 Próby programowania(dane): 1 Próby udane(dane): 1 Stan programowania: 00000000 Data flashu: 2012.12.06 Kod flashera: 98957 202 01902 Kod flashera(dane): 00000 000 25477 Oprogramowanie Theft prot.: 03.02.03 BAP: 01.04.01 CAN: 01.18.00 TP 2.0: 03.05.01 KWP2000: 00.30.00 OSEK-OS: 00.10.00 HiSpd Net: 03.70.03 LIN 2.0: 00.01.53 Różne: Oznaczenie elementu: 8K0 907 063 AD Nazwa systemu wg producenta: J519 Wyposażenie/Kod PR: DB860DC31B4A17DD Numer zestawu danych: 8K0909514K Wersja zestawu danych: 0033 Poziom wyposażenia (zakończenie etapu produkcji).: -------------------- VCDS Info: VCID: 74E6E44CD7BB2EE1FD-8020 Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Log wspomagania kierownicy Środa,14,Luty,2018,10:58:14:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 7 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl VIN: WAUZZZ8K8DA009100 Numer rejestracyjny: WSP KIER Adres 44: Wsp.kierownicy Oznaczenie elementu: 8K0 909 144 F Komponent i/lub wersja: RCEPS H36 0507 Kodowanie: 100000010001 Kod serwisu: WSC 01902 VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Identyfikacja rozszerzona:/FAZIT Numer seryjny: 0003292399 Identyfikacja: TT1-000 Weryfikacja: 00001000 Data: 03.01.12 Numer producenta: 0003 Nr stanowiska kontrolnego: 0706 Programowanie flash: Próby programowania(aplikacja): 3/3/3 Próby programowania(dane): 4 Próby udane(dane): 4 Stan programowania: 01010001 Data flashu: 13.09.17 Kod flashera(dane): 1048576 001 12361 Różne: Oznaczenie elementu: 8K0 909 144 B Nazwa systemu wg producenta: J500 Wyposażenie/Kod PR: 0000000000000000 Numer zestawu danych: 8K0909852H Wersja zestawu danych: 0022 Poziom wyposażenia (zakończenie etapu produkcji).: ------------------# Zbiór danych ASAM: EV_RCEPSAU48X Weryfikacja zbioru danych ASAM: 008014 Informacje o pojeździe: Kod silnika: ---- VCDS Info: VCID: 3466244C9F3B6EE13D-8060 Plik etykiet: 8K0-909-144.clb ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod Z tego ostatniego loga, czyli wspomagania kierownicy wynika że mam najnowszy soft?
R0KTEMU Opublikowano 16 Lutego 2018 Autor Opublikowano 16 Lutego 2018 To faktycznie to wspomaganie działa trochę dziwnie, nowy soft nie pomaga. Przy prędkości tak około 80km/h i w górę wspomaganie przy małych ruchach kierownicy działa tak jakby skokami.
