Cysiowski96 0 Opublikowano 13 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2018 (edytowane) Siema! Czy jest tu ktoś, kto wyjmował już przegub wewnętrzny, bo ja mam wyciek ze skrzyni quattro (pewnie uszczelka nie trzyma) dlatego chcę wymienić, ale jest problem że nie wiem jak do tego mam sie zabrać, w sensie czy zdejmować koło, czy mogę jakoś bez tego zdemontować przegub wewnętrzny i dostać się do uszczelki. Z góry dzięki za pomoc!!! Edytowane 13 Lutego 2018 przez Cysiowski96 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chris.lkr 2 Opublikowano 24 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2018 Tył czy przód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 25 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2018 (edytowane) W dniu 13.02.2018 o 17:41, Cysiowski96 napisał: bo ja mam wyciek ze skrzyni quattro chyba chodzi o przód trzeba odkręcić przegub wewnetrzny od skrzyni, po tym wyciągasz flansze ze skrzyni (tylko są dwa rodzaje wciskane na pierścień rozpręzny tak jak w przegubach zewnetrznych i do tego najlepiej potrzebny jest sciągacz np taki : ale bez tego ściągacza też da radę wyciągnąć oraz drugi rodzaj z śrubą w środku na imbus chyba 6mm którą wystarczy odkręcić i flansza wychodzi ze skrzyni) po tym wyciągasz uszczelniacz, nabijasz nowy i skręcasz całość do kupy Edytowane 25 Lutego 2018 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katana_6 0 Opublikowano 6 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2019 Witam Dołącze się do tematu. Poci mi się skrzynia na uszczelniaczu półosi od strony pasażera. Próbowałem już z zaprzyjaźnionym mechanikiem wymienić ten uszczelniacz, ale utknęliśmy na wyjęciu flanszy. Nie można jej wyjąc. Podpieraliśmy takimi "łyżkami" z dóch stron, ale ani drgnęła. Nie chcieliśmy aż tak na siłę napierać, aby przypadkiem nie pękła obudowa aluminiowa skrzyni. Czy jest jakiś sposób na wyjęcie jej? Jestem na etapie konstruowania takiego przyrządu jak wyżej na obrazku T10037, ale czy nim na samochodzie da radę ściągnąć tą flansze? Poradzi ktoś jak wyjąć tą flansze bez niszczenia czegokolwiek w skrzyni? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Możesz spróbować skonstruować ściągacz bezwładnościowy. Tzn, bierzesz dobierasz płaskownik odpowiednio gruby, wiercisz dwa otwory o rozstawie odpowiadającym dwóm otworom na przeciw siebie w flanszy skrzyni, na środku wiercisz otwór np fi 14-16 kontrujesz na nim szpile (pręt gwintowany) ok 30-40cm długa nakładasz na nią dorobiony wałek który po niej się będzie przesuwać, on będzie jako masa bezwładnościowa i na końcu szpili kontra z nakrętek żeby było uderzenie ewentualnie montujesz na płaskownik krótsza szpilę i na jej końcu coś w co będziesz mógł uderzyć młotkiem 3kg? Musi być szarpnięcie żeby ten pierścień puścił. Edytowane 7 Marca 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katana_6 0 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 Dzięki za odpowiedź. Po niedzieli spróbuje tym przyrządem T10037, jak nie da rady to spróbuje jak piszesz. Ten pierścień nie rozlatuje się przy demontażu? Czy trzeba nowy od razu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 2 minuty temu, Katana_6 napisał: Dzięki za odpowiedź. Po niedzieli spróbuje tym przyrządem T10037, jak nie da rady to spróbuje jak piszesz. Ten pierścień nie rozlatuje się przy demontażu? Czy trzeba nowy od razu? Czy się nie rozleci to ci nie powiem bo to loteria tak jak na przegubach raz pęka przez uszkodzenia od wieloklin półosi a raz nadaje się na ponowny montaż. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Katana_6 0 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 A czy to ten sam pierścień jak na przegubie zewnętrznym na półosi? Chodzi mi o rozmiar. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 7 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) 5 godzin temu, Katana_6 napisał: A czy to ten sam pierścień jak na przegubie zewnętrznym na półosi? Chodzi mi o rozmiar. Nie, ten jest inny. Masz tu numer jego Tutaj https://www.drive2.ru/l/4040668/ masz jeszcze inny sposób wyrwania tej flanszy ale bardziej hardkorowy ? Edytowane 7 Marca 2019 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
