Brak czasowego trybu pracy wycieraczek
Witam !
Czy ktoś miał podobny problem ??
Wycieraczki chodzą mi tylko w trybie szybkim i wolnym a czasowego trybu brak.
Manetka sprawdzona,kodowanie sprawdzone.
Czy może to być przekaźnik ? Jeśli tak to gdzie go szukać :) ?
Działało to wcześniej?
Pytam, bo może wystarczy polać czujnik deszczu wodą...
właśnie od kiedy zakupiłem auto to nie działało..
Dlatego to chciałem ustalić, bo zapewne masz czujnik deszczu - polej woda i zobaczysz czy działa.
Zwykła czasówka występowała w wersji bez czujnika deszczu/zmierzchu.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Miej na uwadze, że czujnik deszczu uruchamia wycieraczki dopiero przy prędkości 4km/h. także polewanie wodą na postoju ich nie uruchomi.
U mnie uruchamiają się na postoju, zresztą raczej dziwne by było że np. stoję na skrzyżowaniu na czerwonym świetle i jak bym miał niby zobaczyć zmianę świateł ?
Jest trochę inaczej. Jak masz włączoną manetkę na 1 i odpalisz samochód  to sensor zacznie działać po przekroczeniu danej prędkości nawet jak będziesz potem stawał na światłach. Aby go sprawdzić na postoju musisz przy włączonym zapłonie manetkę dać na 0 i z powrotem na  1 aby uaktywnić sensor.
mam czujnik deszczu/zmierzchu.
Polewam wodą szybe i  0 reakcji.
Jak włacze wycieraczki na pozycje 1 to bardzo szybko wycierają. niewiem co jest grane
Witam,
Mam u siebie dokładnie ten sam problem plus nie przełącza mi świateł tzn. gdy mam na auto to ciągle świecą światła mijania zamiast dziennych.
Wojtek
Witam !
Pomoże ktoś w zlokalizowaniu tego przekaźnika od wycieraczek ??
W b8 niema przekaźnika od wycieraczek, zamiast tego jest sterownik wycieraczek i znajduje się on przy silniczku.
Sprawdź jeszcze czy niema błędów w MCE
Witam !
Kupiłem cały mechanizm z silniczkiem  i nadal to samo
Jak daje na manetce pozycje 1 to wycieraczki bardzo szybko się poruszają... macie jakieś pomysły jeszcze co sprawdzić ? zastanawiam się nad czujnikiem deszczu czy może mieć na to jakiś wpływ??
Edytowane przez TomeK_R
Ja bym szukał przyczyny w czujniku deszczu.
chyba to tylko zostało,bo już niema gdzie szukać :)
Żeby nie kupować czujnika deszczu w ciemno, spróbuj wykodować czujnik deszczu i zobacz czy wycieraczki będą działać normalnie
  • 1 rok później...
Zakupiłem swoje audi pare dni temu i ten sam problem, sprawdz czy miedzy czujnikiem a szybą masz mase żelową. ja to rozebrałem zajmuje chwile i masz pewność, z zewnątrz nie byłem pewny czy to było zamontowane.
