[ALL] Padający akumulator
Witam,
Mam nastepujacy problem, od czasu do czasu jak nie jezdze dzien czy dwa wysiada mi akumulator i nie moge odpalic - jak dzisiaj na przyklad ;o((
Akumulator Centra Futura Calcium - kupiony w grudniu, jest ladowanie, sprawdzalem tez pobor pradu przy wylaczonym aucie i zalaczonym alarmie - ponoc jest w normie a aku pada.
Co moze byc przyczyna?
A masz samoobslugowy ?? Jak nie to sprawdz poziom elektrolitu, jak jest za malo trzeba uzupelnic i naladowac 24h .
Jak wszystko oki, nie ma duzego poboru a sie rozladowywuje to ja widze tylko jedna przyczyne: aku szmelc. Reklamowac i juz. Mozesz jeszcze gdzies podjechac i sprawdzic jego sprawnosc pod obciazeniem, to jest takie nie duze urzadzenie.
Wybieram sie w sobote do elektryka, jeszcze raz sprawdze pobor i jesli jest nadal ok reklamuje aku. Jest bezobslugowy i jeszcze na gwarancji.
No to nie masz sie nawet co bawic tylko oddawaj go odrazu !! :mrgreen:
W sobote sie okaze, dam znac.
A czy przypadkiem nie robisz krótkich tras??
Bo ja podejrzewam , że akumulator nie ma się kiedy naładować i przez to go szlag trafił :wink:
Sprawdż czy ci sie jeszcze lampka w bagażniku cały czas nieświeci i wyładowuje ci akumulator. Miałem tak kiedyś w mercedesie i szukałem przyczyny tydzień a ona spokojnie się cały czas świeciła czy zamknięta czy otwarta klapa.
Sprawdzilem aku i jest ok, swiatlo w kufrze juz sprawdzalem wczesniej i nie swieci sie.
problem chyba lezy po piewrsze w instalacji audio a po drugie bardzo krotkuich trasach ;o(
wie ktos ile powinien pobierac pradu samochodzik wylaczony z zalaczonym alarmem?
Mnie wychodzi okolo 0,08 A, troche chyba duzo?
Jak wyjmuje bezpeicznik z instalacji radiowej to tak okolo 0,04A.
To normalne/ Dodam tylko ze tydzien temu wstawilem adapter CAN-BUS'a.
Gość
