ricko23 0 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 Czy ktoś robił taką zamianę sterowników? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 16 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2018 A tak wogule to oco ci konkretnie chodzi,mozesz rozwinąć to swoje pytanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 17 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 w modelu, który posiadam jest zainstalowany fabrycznie sterownik lastmodul w którym nie można dokonywać adaptacji. W innych modelach audi był zainstalowany sterownik Bordnetz w którym takie adaptacje po rozwinięciu okna można dokonywać. Podobno w sterowniku Lastmodul można takie adaptacje dokonywać, ale trzeba znać specjalistyczne kody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 17 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2018 (edytowane) Kto ci takich bzdur naopowiadał u nas to się nazywa moduł centralnej elektryki w skrucie MCE Oczywiście aby dokonywać jakiś modyfikacjii potrzeny jest program wraz z kablem i trochę wiedzy Edytowane 17 Lutego 2018 przez salamon Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 chyba nie zrozumiesz o czym pytam. Posiadam program VCDS i orginalny kabel. Po włączeniu kanału 09 (dotyczy świateł) wyświetla w pragramie nazwę sterownika. Ponieważ mam program w języku angielskim więc nazwa jest Lastmodul, a w języku polskim czy innym języku nazwa jest inna, lecz to nie ma znaczenia. O tym że potrzebne są kody czytałem na tym samym forum, ale nie ma w programie żadnego okienka do wprowadzenia jakiegoś koda, dlatego uważam, że jedynym sposobem jest wymiana sterownika. Nie posiadam schematów ani sterownika Lastmodul ani Bordnetz, dlatego pytam czy ktoś dokonywał takiej podmiany, czyli dokładnie który model sterownika Bordnetz, w ktorym będą zgodne wejścia i wyjścia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Napisz altualny nr mce oraz co chciałbyś osiągnąć poprzez zmiany. Na razie nie za bardzo mozna zrozumieć o co Ci chodzi.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Proszę przeczytaj dokładnie co napisałem i co napisał kolega bobikos bo jak na razie to przedstawiasz tylko swoją interpretacje używania programu oraz zainstalowanych części.To ma się nijak do żeczywistości.Poniżej masz link i pokazane -na innym module-gdzie i jak masz wpisać nowy kod Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 ustawienia zamieszczone w linku znam na pamięć. Panowie, problem polega na tym, że w tym sterowniku można dokonywać adaptacji jedynie procentowej, np zmiejszyć lub zwiększyć świecenie żarówek świateł długich, krótkich itp. Nie można natomiast wyłączyć np "zimnej diagnozy lamp" czy zmienić lub dodać inne ustawienie poprzez załączenie lub wyłączenie. Jest to możliwe w przypadku zainstalowanego sterownika Bordnetz, poprzez który można otworzyć okno z bajtami, którymi zmieniamy dowolne ustawienia (zarówno procentowe jak i włącz/wyłącz). Nie mam na myśli tylko jednego ustawienia lecz różne. Jak wspomiałem w tym sterowniku zmodyfikowałem ustawienia jasności lamp i tylko tyle moglem zrobić. Na tym samym forum (w temacie wyłączenia zimnej diagnozy lamp) jest szeroko opisywany sterownik Bordnetz z wszystkimi jego możliwościami. W tym samym temacie wspomniano o innym sterowniku instalowanym w różnych modelach audi a4 i właśnie taki sterownik jest zainstalowany w moim aucie. Jego pełna nazwa to Lastmodul ECE 0907 (napisałem o tym w pierwszym poście). I po raz kolejny ponawiam pytanie: czy ktoś z kolegów podmieniał ten sterownik, czyli inny sterownik niż Bordnetz na Bordnetz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 dla uściślenia - numer sterownika Lastmodul ECE 0907 to WSC 06335 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 w tym sterowniku nie można włączyć długiego kodowania i tym samym dokonywania zmian Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 (edytowane) kolego tak wygląda okno VCDSa numer sterownika jest w okienku VAG Number: w tym przypadku 5K0 937 085 AB. żeby zmienić kodowanie musisz kliknąć przycisk Coding - 07 po prawej stronie pojawi Ci się okno podobne do tego: i tu zmieniasz kodowanie, ewentualnie klikasz Long Coding Helper i tam w prosty sposób można zmienić konkretne funkcje zreszta w B7 cała tajemna wiedza o kodowaniu MCE jest tu: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Central_Electronics_(8EC/8ED) Edytowane 18 Lutego 2018 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 to co kolega napisal i dodał to WSZYSTKO dokładnie wiem i mam sprawdzone po kilkadziesiąt razy. Napisałem wyraźnie, że w tym sterowniku (Lastmodul ECE 0907 nr WSC 06335) NIE WYŚWIETLA się okno dla długiego kodowania, jak kolega wyraźnie zaznaczył na załączonej ilustracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 znam także całą fabryczną instrukcję do vcds ale instrukcja ta nie opisuje różnych wersji sterowników tylko zapisane w programie możliwości, więc jesli w sterowniku nie ma długiego kodowania to ŻADEN program go nie pokaże Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 człowieku ale co za lastmodule? każdy sterownik ma swój numer np. 8E0 xxx xxx x nie ma czegoś takiego jak lastmodule. tak samo WSC które wyżej wpisałeś oznacza workschop code czyli numer warsztatu w którym sterownik był zakodowany. do tego jak wyżej dałem Ci link do ross-techu z instrukcją w B7 nie ma długiego kodowania dla sterownika 09 MCE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 wklej printscreena z tego Twojego programu i sterownika bo tak to nikt nie będzie w stanie Ci pomóc bo nie wiesz sam czego chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 dlatego chciałbym wymienić ten sterownik na Bordnetz (który posiada długie kodowanie), lecz aby obyć się bez przykrych niespodzianek chciałbym skorzystać z doświadczenia kolegów, jeśli posiadają takie doświadczenie przy wymianie sterowników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 ale w naszych autach nie było sterownika boardnetz więc na co chcesz go wymienic? to że nie ma gługiego kodowania w czymś przeszkadza? masz krótkie kodowanie plus adaptacje które można zmieniać. a tu okno dla sterownika z B7: Software Coding - w tym okienku zmienia się kodowanie i tylko w tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ricko23 0 Opublikowano 18 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 dzięki za podpowiedź, ale te ustawienia też znam i je także przetestowałem wspomagając podpowiedziami programu. Istniejące dostępne modyfikacje w tym sterowniku są skromne w porównaniu do sterownika Bordnetz, poniewaz chciałbym jeszcze wyłączyć zimną diagnozę lamp, zainstalować i uruchomić czujnik deszczu i inne pomocne funkcje, które w sterowniku Bortnetz są dostępne. Natomiast sterownik Bortnetz był instalowany w audi a4 w latach 2001- 2008 w niektórych wersjach, o czym szeroko piszą inni koledzy na tym samym forum w innych tematach. Moduł komfortu zawierający ten sterownik to po prostu skrzynka dostępna po zdjęciu tapicerki pod nogami. Chodzi mi o wymianę tej skrzynki, co oznacza także wymianę sterownika, ale związane jest to z potrzebą zgodności wejść i wyść, gdyż inni koledzy wymieniając ten sterownik na taki sam ale z innym numerem mają czasami problemy. Dlatego zadałem na początku pytanie, czy ktoś z kolegów wymieniał ten sterownik, bo wiem od pierwszych prób, że w moim aucie sterownik nie posiada szerokich możliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 nie bardzo Cię rozumiem. Napisz jaką funkcję potrzebujesz dołożyć lub włączyć. Bo najpierw piszesz o MCE (moduł centralnej elektryki) później o MK (moduł komfortu) i już naprawdę ciężko się połapać. Konkrety... chcę włączyć lub dołożyć to, to i tamto. Wtedy będzie można podpowiedzieć Ci co trzeba zrobić lub że się czegoś nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
salamon 18 Opublikowano 18 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2018 Teraz, MaTeo85 napisał: nie bardzo Cię rozumiem. Napisz jaką funkcję potrzebujesz dołożyć lub włączyć. Bo najpierw piszesz o MCE (moduł centralnej elektryki) później o MK (moduł komfortu) i już naprawdę ciężko się połapać. Konkrety... chcę włączyć lub dołożyć to, to i tamto. Wtedy będzie można podpowiedzieć Ci co trzeba zrobić lub że się czegoś nie da. Bez urazy dla zakładającego wątek ,ale chyba nie ma sensu na jakiekolwiek wyjaśnienia lub podpowiedzi walka z wiatrakami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
