Odpalanie na ciepłym silniku po postoju, a korek wlewu paliwa
Witam, mam problem ze swoim A4 B5. Od jakiegoś czasu miałem tak, że po rozgrzaniu auta i krótkim postoju miał problem z odpaleniem. Długo musiał kręcić żeby zaskoczyć (tylko kiedy był ciepły), a jak już zaskoczył, zgasiłem go to potem odpalał bez problemów. Okazało się, że rozwiązaniem okazało się być okręcenie korka wlewu paliwa, jednak wolałbym jeździć z zakręconym bakiem... Kiedy wymieniłem korek na inny zamiennik to auto znowu przestało odpalać na ciepłym silniku. Gdzie szukać rozwiązania? Zawór EVAP? Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Robi ci duże ciśnienie w baku i nie ma siły podessać paliwa, zawór evap pewnie nie pracuje. Trzeba pewnie go zmienić. Ale na ten czas możesz w jednym korku wywiercić dziurę na środku powinno pomóc zanim namierzysz zawór.
To dobrze myślałem ;) Dziękuję! Dam znać czy pomogło :)
