marcin1023 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Witam odkad temperatura spadla ponizej 0 stopni wskazowka temperatury oscyluje miedzy 70 a 90 wymienilem termostat i czujnik i dalej bez zmian jak zlapie czasem 90 to na vagu pokazuje 91 a na klimatroniku 82 w czym jest problem ?
karaluch8 Opublikowano 26 Lutego 2018 Opublikowano 26 Lutego 2018 Czujnik temperatury. Jaki termostat, i kolor czujnika.
marcin1023 Opublikowano 26 Lutego 2018 Autor Opublikowano 26 Lutego 2018 Termostat kupiłem ori ale było bez zmian wiec stary jakiś włoski czy francuski założyłem a czujnik kupiłem zielony bo orginalny a wcześniej był niebieski
karaluch8 Opublikowano 28 Lutego 2018 Opublikowano 28 Lutego 2018 No i masz odpowiedz. Niebieski czujnik byl, więc niebieski ma zostać !
marcin1023 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Opublikowano 1 Marca 2018 a myslalem ze nie ma znaczenia skoro orginalny a gdzie najlepiej kupic ten niebieski zeby orginalny byl ?
elder0395 Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 W dniu 28.02.2018 o 07:37, karaluch8 napisał: No i masz odpowiedz. Niebieski czujnik byl, więc niebieski ma zostać ! Dlaczego uważasz, że musi być niebieski?
karaluch8 Opublikowano 24 Marca 2018 Opublikowano 24 Marca 2018 W dniu 23.03.2018 o 00:18, elder0395 napisał: Dlaczego uważasz, że musi być niebieski? Yyyy, bo tak ma być? Przykład z a4 b6 licznik fis kolorowy. Był czarny czujnik zalozony, vag - silnik 90c, licznik 70c pokazywał. Po wymianie na drugi czujnik też czarny, zero poprawy. Montaż poprawnego, czyli zielonego rozwiązało problem
Strzala88 Opublikowano 29 Marca 2018 Opublikowano 29 Marca 2018 W dniu 24.03.2018 o 08:09, karaluch8 napisał: W dniu 23.03.2018 o 00:18, elder0395 napisał: Dlaczego uważasz, że musi być niebieski? Yyyy, bo tak ma być? Przykład z a4 b6 licznik fis kolorowy. Był czarny czujnik zalozony, vag - silnik 90c, licznik 70c pokazywał. Po wymianie na drugi czujnik też czarny, zero poprawy. Montaż poprawnego, czyli zielonego rozwiązało problem Zgadza się, też kiedyś miałem nie właściwe wskazania temperatury w samochochodzie z grupy Vaga, czujnik niby pasował, ale nie do końca dopiero po zmianie czujnika na taki jak miał byc wskazania wróciły do normy.
elder0395 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) W dniu 24.03.2018 o 08:09, karaluch8 napisał: Yyyy, bo tak ma być? Przykład z a4 b6 licznik fis kolorowy. Był czarny czujnik zalozony, vag - silnik 90c, licznik 70c pokazywał. Po wymianie na drugi czujnik też czarny, zero poprawy. Montaż poprawnego, czyli zielonego rozwiązało problem Przyznaję rację identyczna sytuacja u mnie, wsadziłem zielony (ori vag) zamiast niebieskiego fabrycznego i licznik pokazywał 70-80 stopni. Włożyłem z powrotem niebieski i jest ok. Wniosek jest taki żeby koniecznie kierować się kolorem Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez elder0395
