Sopel38 0 Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Witam, Od pewnego czasu, szczególnie na zimnym silniku zaraz po odpaleniu samochód zaczyna drgać po wrzuceniu D na skrzyni. Podczas jazdy nie ma zadnych objawów, pojawia się to tylko na postoju. Gdy dojeżdzam do świateł i auto powoli się to czy to gdzieś przy 3-4km/h zaczyna się drganie. Im silnik bardziej się nagrzeje tym jest to drganie mniejsze. Po dłuższej trasie ok 100km drgania potrafią ustać na kilka dni, a później znowu się pojawiają. Ktoś ma pomysł co to może być ? Jak temu zaradzić ? Czy jeździć i się nie przejmować ? Załączam logi z vcds, nie wiem czy ten błąd może być z tym problemem związany? Spoiler Piątek,23,Luty,2018,15:38:46:00001 VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64 Wersja VCDS: AKP 17.1.3.0 Wersja danych: 20170621 DS267.7 www.vcds.pl VIN: Numer rejestracyjny: Przebieg: 194830km Numer naprawy: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Typ podwozia: 8K (8T0) Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72 VIN: WAUZZZ8K2BA150662 Przebieg: 194830km 01-Silnik -- Stan: Usterka 0010 02-Skrzynia biegów -- Stan: Usterka 0010 03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000 04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000 05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010 08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000 09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000 10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000 15-Airbag -- Stan: OK 0000 16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000 17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000 19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010 42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000 46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000 52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000 53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000 55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000 56-Radio -- Stan: OK 0000 5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010 62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000 72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 01: Silnik (DET---CDHB) Plik etykiet: 06H-907-115-CAB.clb Oznaczenie elementu SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115 Komponent: 1.8l R4/4V TF H18 0004 Weryfikacja: A5H18--- Kodowanie: 0104000C02070058 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_ECM18TFS8K1907115M A01004 ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod VCID: 387E107C83538A8111-806C Znaleziono 1 błąd: 2886 - Zespół 1; system katalizatora P0420 00 [096] - za mała skuteczność Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 194225 km Data: 2018.02.05 Czas: 18:49:04 Prędkość obrotowa silnika: 2141.00 /min Unormowana wartość obciążenia: 47.1 % Prędkość pojazdu: 115 km/h Temperatura płynu chłodzącego: 99 °C Temperatura powietrza zasysanego: 0 °C Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar Napięcie zacisku 30: 14.347 V Licznik cykli wyuczania po OBD: 21 Kody gotowości: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 02: Skrzynia biegów (J217) Plik etykiet: 0AW-927-156.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 927 155 T HW: 0AW 927 156 K Komponent: 0AW 18TFSIRdW H04 0011 Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 0000000108 Kodowanie: 000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_TCMVL381 A02017 ROD: EV_TCMVL381_AU57.rod VCID: 4486748CCF9BDE618D-8010 Znaleziono 1 błąd: 2225 - Sygnał obrotów silnika z ECU P0727 00 [108] - brak sygnału Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów Ramka zamrożona: Stan błędu: 00000001 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Przebieg: 194784 km Data: 2018.02.21 Czas: 19:42:52 Prędkość obrotowa silnika: 100.00 /min Wejściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1 /min Wyjściowa prędkość obrotowa skrzyni biegów: 1 /min Moment obrotowy silnika: -48 Nm Temperatura oleju przekładniowego: 7 °C Położenie pedału przyśpieszenia: 0.0 % Status sprzęgła: 13 Licznik cykli wyuczania po OBD: 37 Occurence_counter_over_length_of_life: 66 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 03: ABS/hamulce (J104) Plik etykiet: 8K0-907-379-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Komponent: ESP8 front H04 0060 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 050D08 Kod serwisu: WSC 06324 000 00000 VCID: 000EB89C93030241E9-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 05: Zezwolenie startu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-05.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Komponent: BCM2 2.0 H05 0435 Weryfikacja: 00002001 Kodowanie: 010100 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E4E750D2B529D9E4-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Komponent: FBSAUDIB8 IDG H60 0072 Numer seryjny: 0511000014260005 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Komponent: J764 ELV MLB H37 0042 Numer seryjny: 2311000013224014 Znaleziono 1 błąd: 00955 - Kluczyk 1 002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100010 Priorytet błędu: 3 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 238 Przebieg: 194193 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.02.03 Czas: 12:36:14 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ Komponent: KLIMA 3 ZONEN H08 0180 Weryfikacja: C1000000 Numer seryjny: 01250320111630 Kodowanie: 64100000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 000EB89C93030241E9-8054 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519) Plik etykiet: AKP\8K0-907-063.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P Komponent: BCM1 1.0 H30 0392 Weryfikacja: 10030001 Numer seryjny: 00000000850362 Kodowanie: 2600D0914134AF010001000300001D0D001C430802010141000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3C760C6CBF6BA6A1F5-8068 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB Komponent: WWS 240311 H07 0070 Numer seryjny: SWF11030245302 Kodowanie: 00FD11 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB Komponent: RLS H04 0003 Numer seryjny: 11353461 Kodowanie: 025028 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Komponent: E1 - LDS H03 0031 Numer seryjny: 00000000001803110977 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet: 8K0-919-475.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 919 475 AA HW: 8P0 919 475 N Komponent: PARKHILFE 8K H01 0080 Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 12501107701259 Kodowanie: 100103 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 78FED07CCBD34A81D1-802C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 8K0-959-655.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L Komponent: AirbagVW-AU10 H44 0610 Numer seryjny: 003JMD0A8AZY Kodowanie: 30523435363030303030554A304C384B3053 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 Zbiór danych ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod VCID: 46826E84F9A7EC7193-8012 Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 6334MSME5D22574FQ Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera: Numer seryjny: 6344MSME5D204D7EW Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy: Numer seryjny: 6352QSME340504643 Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.: Numer seryjny: 6362QSME410A034CC Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy: Numer seryjny: 63732SME15094A4A% Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera: Numer seryjny: 63832SME2D09404C1 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 16: Koło kierownicy (J527) Plik etykiet: 8K0-953-568.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Komponent: Lenks.Modul H17 0014 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 90372KCO001OQ Kodowanie: 000012 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D700168A471AFA9C2-8068 Komponent: E221 - MFL H02 0010 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 17: Zest.wskaźników (J285) Plik etykiet: AKP\8T0-920-xxx-17.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 920 930 M HW: 8K0 920 930 M Komponent: KOMBIINSTR. H28 0258 Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: EJ859GR3C Kodowanie: 0F0F080003000008010000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 377C1340864D85F918-8062 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet: AKP\8T0-907-468.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 907 468 AD HW: 8T0 907 468 K Komponent: GW-BEM 4CAN-M H09 0117 Weryfikacja: EC000056 Numer seryjny: 5600E113088181 Kodowanie: 00C303 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 0304B79082151959F4-8056 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E Komponent: J367-BDM H07 0170 Numer seryjny: 11010DD0160311 Znaleziono 1 błąd: 03041 - Zarządzanie energią aktywne 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 71 Wew.licznik błędów: 221 Przebieg: 192666 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.12.20 Czas: 12:49:40 Ramka zamrożona: Bity binarnie: 10000 Napięcie: 11.90 V Zliczanie: 10 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386) Plik etykiet: 8K0-959-793.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 793 N HW: 8T0 959 793 B Komponent: TSG FA H07 1501 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011002204000410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 54A644CC37FB4EE11D-8000 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 46: Moduł komfortu (J393) Plik etykiet: 8K0-907-064-46.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Komponent: BCM2 2.0 H05 0435 Weryfikacja: 00002001 Numer seryjny: 0143239501 Kodowanie: 011A062000B904008130013280000000 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 73E4E750D2B529D9E4-8026 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 951 177 Komponent: DWA-Sensor H02 0040 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 8K0-959-792.clb Oznaczenie elementu SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B Komponent: TSG BF H07 1501 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: -------------- Kodowanie: 011002204400410001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 53A447D032F549D904-8006 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 53: Hamulec postojowy (J540) Plik etykiet: AKP\8K0-907-801-V1.clb Oznaczenie elementu SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Komponent: EPB Audi B8 H09 0100 Weryfikacja: 00000003 Numer seryjny: 10000000762819 Kod serwisu: WSC 00000 000 00000 VCID: 3466244C973B6EE13D-8060 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 55: Zasięg świateł Plik etykiet: 8K0-907-357.clb Oznaczenie elementu: 8K5 907 357 B Komponent: Dynamische LWR H02 0010 Weryfikacja: 00000001 Numer seryjny: Kodowanie: 0000004 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 3978157870599389EE-806C Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 56: Radio (R) Plik etykiet: Przekier.nieudane! Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 056 D HW: 4G0 035 056 Komponent: Radio U STD H52 0094 Weryfikacja: AB001007 Numer seryjny: 469C$0B7702726 Kodowanie: 010003020100000001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 224AD2143DCFF051DF-8076 Nie znaleziono błędów. ------------------------------------------------------------------------------- Adres 5F: Elektr.informacji (J794) Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb Oznaczenie elementu SW: 8T1 035 666 J HW: 8T1 035 666 E Komponent: H-BN-EU H51 0174 Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 483C$0B7696205 Kodowanie: 010100000206E1ED01000F1E000000030001 Kod serwisu: WSC 06325 000 00000 VCID: 41887D98D889CB49A6-8014 Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 AH Komponent: EUR 2012 1308 Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604 Komponent: DU7 High H43 0098 Numer seryjny: 9466CO0B0555112 Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F Komponent: E0380 Bedient H08 0100 Numer seryjny: 00000000778805 Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 A Komponent: CD-Database 2712 2 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 112 Przebieg: 192641 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.12.19 Czas: 21:43:52 Ramka zamrożona: Napięcie: 15.10 V 03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji 000 - - Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100000 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 112 Przebieg: 192641 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2017.12.19 Czas: 21:43:52 ------------------------------------------------------------------------------- Adres 62: Drzwi tylne lewe Nie może być osiągnięty ------------------------------------------------------------------------------- Adres 72: Drzwi tylne prawe Nie może być osiągnięty Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 03:43)---------------------- Edytowane 27 Lutego 2018 przez Sopel38 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
