Czujnik położenia wałka rozrządy 1.8T
Witam mam taki problem :/
Niedawno wymieniłem kompletny rozrząd wraz z łańcuszkiem i pojawił sie błąd czujnika położenia wałka rozrządu samochód pali na strzała wszystko jest ok przyspiesza ładnie tak jak przed wymianą co może byś przyczyną ??
Czy po prostu czujnik jakimś cudem sie nagle zepsuł i czy można z tym jeździć  ??
Prędzej źle ustawiony rozrząd. Jak masz możliwość to podejrzyj vagiem gr. 93.
Właśnie nie mam możliwości podłączenia komputera :/ da sie to sprawdzić jakoś inaczej ???
Da się ale jak rozrząd na pasku będzie dobrze złożony to nie oznacza, że tak samo jest na łańcuszku między wałkami, a to istotne. Skoro zadajesz takie pytania to raczej i tak sam tego nie zrobisz. Udaj się do mechanika co ma dostęp do vaga i będzie najszybciej.
ok dzieki za pomoc ;)
Poprawne wartości w tej grupie powinny się mieścić w przedziale -3/+6. Od +/-15 wywala błąd
A jak podłącze i wszystko będzie ok to gdzie dalej szukać czy to już komputer pokaże ?
Najpierw odczytaj błąd i go zapisz, zrób zdjęcie, cokolwiek żeby było dokładnie wiadomo o co chodzi, a potem sprawdź tą grupę 93 w blokach pomiarowych. Jeśli wartości będą prawidłowe to pewnie wina czujnika bądź okablowania
grupa 093 pierwsza kolumna pokazuje 760/min druga 21.1% trzecia-1.0cf czwarta jest pusta
Edytowane przez Maniu457
Tu jest ok. Dalej wywala błąd? Jeśli tak to jaki dokładnie?
16395  16804 te dwa błędy
Pytanie czy zmienne fazy działają prawidłowo. Drugi błąd od kata i może występować też przy źle wystrojonym lpg.
Ten napinacz to jakiś lepszy zamiennik?
Napinacz został stary tylko łańcuszek jest nowy
A vagiem da się sprawdzić  te fazy rozrządu ?
Można w grupie 91 podczas normalnej jazdy.
To ok jutro postaram się to zrobić jak coś to dam znać :)
A może dla świętego spokoju wymienić czujnik i zobaczyć? U mnie też ostatnio wariował i po wymianie cisza.
I chyba tak zrobię ;)
Wolał bym czujnik niż napinacz :-D
