Co z tymi drzwiami
Witajcie
Mam problem z moimi drzwiami od początku kiedy mam to auto a mianowicie wszystkie drzwi oprócz lewych tylnych zamykają się z pilota. Te lewe tylne mają jakby jakąś inną wiązke. Podejrzewam że była jakaś przekladka drzwi. Skąd mogę wziąć numer wiązki jakieś prawidłowej aby pasowała i w końcu zamykały się te drzwi z pilota. Jeszcze jest sprawa drzwi kierowcy a w nich nie mogę otwierać drzwi kluczykiem tak jakby nie pasował w ogóle co to może być czy zamek jest jakiś inny nie z tego kluczyka??
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Sprawdz najpierw vagiem błędy,potem będziemy myśleć
Prawdopodobnie Twój problem tkwi tutaj, pourywane przewody
Edytowane przez salamon
Pourywane przewody to nie są już sprawdziłem ogólnie kostka w słupku nie pasuje do tej wiązki w drzwiach gra tylko głośnik
Rozbierz słupek B i porównaj przewody we wtyczce wiązki drzwi z przewodami w gnieździe słupka B, czy się odpowiednio pokrywają , jeśli nie poprzekładaj piny w wiązce  drzwi odpowiednio do tych ze słupka
No właśnie tam nie pasują a da radę tak przekładać piny?
Na forum jest schemat wiązki tylnych drzwi porównaj sobie co masz w aucie a co w drzwiach , może masz z innego rocznika wiązkę drzwi niż auto i stąd problem , sprawdź czy da radę dopasować kolorami i czy jest tyle samo kabli bo może masz bardziej ubogą wiązkę drzwi niż powinna być ,masz z tyłu korby czy elektyczne szyby
Mam korbe
