3.0 TDI BKN- błędy sondy lambda i EGR
Witam. Ostatnio zapalił mi się check engine wiec odczytałem kody błędów. Skasowałem i przez tydz był spokój. Wczoraj ponownie się zapalił. Oto co wyszło:
VCDS
Windows Based VAG/VAS Emulator
Version: Release 12.12.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name:
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report
Wednesday,28,March,2018,11:04:48:62939
VIN: License Plate:
Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 8E0 910 401 E HW: 8E0 907 401 AJ
Component and/or Version: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Software Coding: 0011171
Work Shop Code: WSC 00011 888 81093
VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
3 Faults Found:
001025 - EGR System
P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 247263 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1512 /min
Torque: 109.2 Nm
Speed: 37.0 km/h
Duty Cycle: 66.7 %
Duty Cycle: 20.9 %
Mass Air / Rev.: 481.8 mg/str
Duty Cycle: 33.5 %
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 001 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 4
Reset counter: 255
Mileage: 247319 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1281 /min
Torque: 105.3 Nm
Speed: 71.7 km/h
Duty Cycle: 12.9 %
Duty Cycle: 180.3 %
(no units): 1.0
(no units): 128.0
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 - 002 - Signal too High (Rich)
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 247343 km
Time Indication: 0
Date: 2064.00.00
Time: 00:00:00
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 110.9 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 104.6 %
(no units): 0.0
(no units): 16.0
Readiness: 0 1 0 0 0
Miał ktoś podobny problem? Czy wymieniać od razu sondę czy może to inna przyczyna? Jak ktoś może polecić warsztaty w łodzi i okolicach które mogą się tym zając a nie wyczyszczą kieszeni to proszę o namiary.
Edytowane przez kuba491
