Diabeł123 Opublikowano 21 Marca 2018 Autor Opublikowano 21 Marca 2018 takie zdjecie moze byc?? jak nie to mam jeszcze pare innych odrazu zrobiłem
bobikos Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Napisz jak białe podłączyłes, do którego koloru podłączyłes biały wychodzący z wiązki z dodatkową czarną izolacją. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
bobikos Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 wg mnie powinno działać. Musisz teraz sprawdzić napięcia we wtyczce wzmaczniacza w bagażniku. Między czerwono-niebieskim (pin 1) a brązowym (pin 4) powinno być stale napięcie (możesz sprawdzić żarówką 12V. Skolei między białym (pin 5) a brązowym powinno być napięcie po włączniu radia. Jeśli tak jest to wg mnie masz spalony wzmacniacz. Jeśli napięć brakuje to sprawdź czy nie masz napięcia na pinie 6 - też biały przewód (to znaczy że pomyliłeś przewody). Jakie przewody przy radiu zostały ci luźne?
Diabeł123 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 5 godzin temu, bobikos napisał: Napisz jak białe podłączyłes, do którego koloru podłączyłes biały wychodzący z wiązki z dodatkową czarną izolacją. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Bialy z tej czarnej wiązki podlaczylem z brązowym z żółtej wtyczki pod pin 1
Diabeł123 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 No i ten czarny kabel co teraz jest luźny to bym podłączony do masy czyli czerwono niebieski kabel z kostki zasilającej i nic ?
bobikos Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Masa to czarny albo brązowy. Czerwono niebieski to +12vWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
bobikos Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 (edytowane) Teraz musisz sprawdzić zasilania we wzmacniaczu Sprawdzenie zasilania na białym przewodzie możesz wykonać jedynie przy podłączonym i włączonym radiu. Edytowane 23 Marca 2018 przez bobikos
Diabeł123 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 8 godzin temu, bobikos napisał: Teraz musisz sprawdzić zasilania we wzmacniaczu Sprawdzenie zasilania na białym przewodzie możesz wykonać jedynie przy podłączonym i włączonym radiu. Bo ja ten czarny podlaczylem do tego czerwono niebieskiego i może dlatego nie grało jutro spróbuje ten czarny podlaczyc pod masę i zobaczymy
bobikos Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 Czarny nie ma większego znaczenia, to tylko ekran. Sprawdź napięcia we wzmacniaczuWysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Diabeł123 Opublikowano 23 Marca 2018 Autor Opublikowano 23 Marca 2018 7 minut temu, bobikos napisał: Czarny nie ma większego znaczenia, to tylko ekran. Sprawdź napięcia we wzmacniaczu Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Okey może jak dam radę to dziś sprawdzę
Diabeł123 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Opublikowano 30 Marca 2018 W dniu 22.03.2018 o 16:50, bobikos napisał: wg mnie powinno działać. Musisz teraz sprawdzić napięcia we wtyczce wzmaczniacza w bagażniku. Między czerwono-niebieskim (pin 1) a brązowym (pin 4) powinno być stale napięcie (możesz sprawdzić żarówką 12V. Skolei między białym (pin 5) a brązowym powinno być napięcie po włączniu radia. Jeśli tak jest to wg mnie masz spalony wzmacniacz. Jeśli napięć brakuje to sprawdź czy nie masz napięcia na pinie 6 - też biały przewód (to znaczy że pomyliłeś przewody). Jakie przewody przy radiu zostały ci luźne? Sprawdziłem i przy włączonym radiu mam napięcie na 5 pinie kabel bialy a na 1 pinie kabel czerwono niebieski a jak wyjalem suba to nie mogłem złapać przekaźnika
Diabeł123 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Opublikowano 30 Marca 2018 A I jeszcze jak włączam radio to coś słychać w subie i jak wylaczam to też słychać to pewnie ten przekaźnik Tak?
Diabeł123 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor Opublikowano 30 Marca 2018 Niewiem jak to zrobiłem ale naprawione już jest dziękuję ?
