dziku90 1 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 Witam, mam problem z zlokalizowaniem przyczyny wycia podczas jazdy w moje a4 quattro, 6 biegów. Wycie zaczyna się powyżej 70km\h jest zarówno na biegu, na luzie, wciskanie sprzęgła też nie powoduje zmiany - wycie jest ciągłe. Jedyną różnicą jest to, że na 5 biegu wycie jest jakby pulsacyjne. Powyżej 120 nie wiem czy go nie słychać, bo go nie ma czy pęd powietrza go zagłusza. Zmienione opony i sprawdzone łożyska kół - to nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 6 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2018 19 minut temu, dziku90 napisał: Witam, mam problem z zlokalizowaniem przyczyny wycia podczas jazdy w moje a4 quattro, 6 biegów. Wycie zaczyna się powyżej 70km\h jest zarówno na biegu, na luzie, wciskanie sprzęgła też nie powoduje zmiany - wycie jest ciągłe. Jedyną różnicą jest to, że na 5 biegu wycie jest jakby pulsacyjne. Powyżej 120 nie wiem czy go nie słychać, bo go nie ma czy pęd powietrza go zagłusza. Zmienione opony i sprawdzone łożyska kół - to nie to. U mnie podobnie, wyje od 60-70 i na biegu i na luzie. I nie wiem co to jest. Obstawiałem łożyska ale kręcenie kołem na podniesionym aucie nic nie daje. Trzeba by podjechać gdzieś gdzie mogą rozkręcić koło do większych prędkości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek95 0 Opublikowano 7 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2018 U mnie również coś szura tak pulsacyjnie, zaczyna właśnie koło 70km/h do 120km/h a później tego nie słyszę. Wydaję mi się że to mogą być łożyska w skrzyni biegów( skrzynia GDZ ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziku90 1 Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 (edytowane) Podejrzewam, że to chyba skrzynia w mojej a4 jest GJW. Okazało się, że to tylko łożyska w kołach. Wymienione oba i jest błoga cisza. Edytowane 7 Lutego 2019 przez dziku90 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
