Odma 1.8 arg
Witam mam taki problem w ostatnie mrozy zamarzla odma wywalilo olej z silnika.Rozebralem kolektor zeby dostac sie do odmy i przy okazji wyczyscic przepustnice i kelektor ssacy.Nie wiem kto wczesniej robil odme przy tym aucie ale waz ktory laczy odme z rura przed przepustnica byl za dlugi i zalamany w jednym miejscu pewnie tu zamarzlo.Jak powinien w orginale wygladac ten przewod?Czy moze jest inny sposob na ta odme przy tym silniku?
O który dokładnie ci chodzi?
Edytowane przez sitar
20 tu troche inaczej jest na rysunku.u mnie odma idzie prosto do rury przed przepustnice
Który rok auta bo nie mogę znaleźć
99 fl
Trochę się naszukałem ale powinno to być to 058103221 i wygląda tak-jest to rurka 13 na schemacie
5 godzin temu, sitar napisał:
058103221
Dzięki za pomoc.Orientujesz sie moze jakbym zrobil wolna odme?silnik ma 300tys
Mam jeszcze pytanie to kolanko co dochodzi odma w rure przed przepustnice czy musi byc taki jakby zaworek gumowy ktory wstrzymuje ciśnienie z odmy?ta gumka nie trzyma sie i wypada czasem dolacze foto bo ciezko to tak wytlumaczyc
No pasuje, żeby ta guma tam była, ja ostatnio u Siebie też zmieniałem całą tą rurę bo guma była już na wyczerpaniu.
Dzięki za odpowiedź kupilem drugie kolanko.Poskrecalem wszystko raczej bez zadnych luzow odma kolektor a i tak lapie gdzies lewe powietrze przy gwałtownym dodaniu gazu bylo caly czas tak i przedtem nie wiem gdzie szukac tego przedmuchu faktem jest ze mam nie sprawna gruszke podcisnienia.Jest jakis sposob na sprawdzenie szczelnosci dolotu?
Sposobów jest w ciul, np popsikać wodą z płynem na zimnym silniku i patrzeć czy gdzieś wychodzą bąbelki, u mnie nieszczelność dolotu była na tych 4 gumach które widać od góry na kolektorze. Sprawdzałeś je czy nie puszczają ?
W sumie jak gruszka niesprawna to problem będzie przy przyśpieszaniu..
Sprawdzalem tak jak poleciles i nic nie widac nie wiem gdzie tego szukac jak zimny i chodzi na ssaniu to nie slychac zeby lapal lewe powietrze a jak zejdzie z obrotow znowu to samo chyba ze daje powoli gazu wtedy sie nie zadlawi
A przepływomierz masz sprawny?
Nie mam narazie gdzie podpiac pod komputer jak odlacze wtyczke to zmienia sie praca silnika ale nie gasnie chyba ze znasz jakiś sposob jak to sprawdzic
Przejedź się samochodem z odpiętą wtyczką od przepływomierza i zobacz czy zauważyłeś jakąś różnicę.
Na odpietej wtyczce idzie tak samo jedyni
Na odpietej wtyczce jedzie tak samo jedynie obroty faluja po zatrzymaniu sie,i tego przedmuchu tak nie slychac na benzynie a na gazie lapie lewe powietrze.Nie wiem o co chodzi moze ta gruszka tez ma wiele wspolnego
Musisz podłączyć kompa i zobaczyć błędy, być może będzie błąd mieszanki, a gaz jest dobrze wyregulowany ?
Juz zgadalem sie na kompa i do gazownika tez podjade zobaczymy czy cos zaradza magiki.Dzięki za pomoc
Znalazlo takie bledy ale to chyba spowodowane odpieciem wtyczki na przeplywce.Po zresetowaniu i przejechaniu 20km żadnych bledow nie wyswietla
