Mar3k Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Witam Miesiąc temu kupiłem A4, okazało się że czujnik poziomowania xenonów nie działa poprawnie. Po szybkim zerknięciu na kanale okazało się, że przy czujniku poziomowania tym z przodu brakuje łącznika (tej metalowej rurki łączącej wahacz z czujnikiem). Stąd moje pytanie czy może komuś popsuł się ostatnio przedni czujnik poziomowania? Pytam bo jaki jest sens kupować cały czujnik jak tylko brakuje łącznika. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz
dzinek5 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 Witam Miesiąc temu kupiłem A4, okazało się że czujnik poziomowania xenonów nie działa poprawnie. Po szybkim zerknięciu na kanale okazało się, że przy czujniku poziomowania tym z przodu brakuje łącznika (tej metalowej rurki łączącej wahacz z czujnikiem). Stąd moje pytanie czy może komuś popsuł się ostatnio przedni czujnik poziomowania? Pytam bo jaki jest sens kupować cały czujnik jak tylko brakuje łącznika. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzJa wlasnie jestem po wymianie czujnika. Gdy kupilem sprawny to najpierw bez przykrecania wpielem go by sprawdzic czy bede mogl usunac blad przez VCDS. Wisial sobie luzno i podlaczony sprawdzilem i blad sie nie pojawial. Ovzywiscie zeby dzialal poprawnie musi byc podlaczony i przykrecony w swoje miejsce i ta rurka do wahacza.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dzinek5 Opublikowano 7 Marca 2018 Opublikowano 7 Marca 2018 Potem oczywiscie przyuczenie swiatel przez VCDSWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mar3k Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Tak tak, tylko że mój czujnik działa poprawnie, nie wyskakuje żaden błąd i mogę regulować wysokość świateł, ale tylko ręcznie z kanalu ponieważ po zakupie okazało się że brakuje łącznika (tej rurki) to. Stąd moje pytanie czy ma ktoś czujnik poziomowania popsuty po wymianie w tym modelu, ponieważ chciałem przełożyć tylko tą rurkę?
dzinek5 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Ja piiiikuje.. kupilem czujnik razem z ta rurką a swoj stary rowniez z rurką wywalilem 5 dni temu! Chooolipa zeby wiedzial to za free bym nawet wyslalWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dzinek5 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Patrze w smietnik iiiiWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
dzinek5 Opublikowano 10 Marca 2018 Opublikowano 10 Marca 2018 Jak chcesz to daj znac Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mar3k Opublikowano 15 Marca 2018 Autor Opublikowano 15 Marca 2018 Tylko Ty wymieniałeś czujnik tylny? Bo tylny ma prostą rurkę, a przedni ma chyba lekko przygiętą... Chociaż z tego może też wykombinowałbym coś Dzięki w ogóle, że poszukałeś starego czujnika
dzinek5 Opublikowano 16 Marca 2018 Opublikowano 16 Marca 2018 Ja wymienilem przedni. Mozesz sobie ewentualnie odkrecic przedni z drugiej strony i go tak zagiac mniej wiecej. Ogolnie wydaje mi sie , ze musisz przykrecic czujnik do wahacza bo moze przy wiekszych dziurach opadac Ci lampa lub sie podnosic. Bo pewnie ten plastik co wystaje z czujnika ktory jest przykrecany jest luzny u Ciebie? Jak cos daj znac moge Ci go za darmo dac;)Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Mar3k Opublikowano 18 Marca 2018 Autor Opublikowano 18 Marca 2018 Ten plastik co wystaje z czujnika ustawiłem tak żeby światła dobrze świeciły i narazie nic się nie zmieniło ?
piotrekf3ke Opublikowano 21 Listopada 2018 Opublikowano 21 Listopada 2018 Cześć Też mam problem z czujnikiem poziomowania w A4 B8, nr czujnika to 8K0 941 285 P. Pytanie, kupowaliście ori w ASO czy może kupował ktoś coś takiego: https://pl.aliexpress.com/item/Headlight-Level-Sensor-for-Audi-A4-A5-Level-sensor-headlight-range-control-Xenon-Left-8K0941285P-8K0/32869472363.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.37342dd9VzNN8f&isOrigTitle=true Cena dość przystępna, ma ktoś jakieś doświadczenie z takim czujnikiem ? Pozdrawiam
radzio49aa Opublikowano 26 Maja 2019 Opublikowano 26 Maja 2019 Witam, czy można gdzieś kupić sam drążek do poziomowania ? Bo czujnik mam sprawny tylko drążek urwał się z jabłka.
