Spalanie 9L
Po dzwonie wyciągnełem silnik .. wymiana poduszek, zaklepanie krucca od pompy vacum, wyczysiłem egr, przepustnicę,wyminiłem turbo(zregenerowane)
Obecnie problem z wysokim spalaniem 9-10L. Czy może być to wina przepływomierza??
Edytowane przez porki18
Panowie macie pomysł od czego zacząć??
Do sprawdzenia ewentualne błędy i komplet logów, z fusów nikt nie wywróży :P
Do sprawdzenia ewentualne błędy i komplet logów, z fusów nikt nie wywróży [emoji14]
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Logi statyczne i dynamiczne, a nie zrzuty ekranów, w diagnostyce vag jest podwieszony temat jakie grupy logować w tdi pd.
No i sory nie dodałem szybciej ze był wymieniany rozrząd... No i twraz na biegu jałowym mam drgania silnika (których szybciej nie było
Może podczas wymiany rozrządu  przestawiła się lekko  synchronizacja, masz -1,5 niektórym pomogło na lekkie drgania zjechanie synchro na 0
Zrobie logi tak jak Kamil pisał. Zobaczymy co powie... Mam teraz rowniż bład Powertrain Data Bus P1651... masakra
Zrób, może jest problem z wysterowaniem turbo... przez co nie ma odpowiedniej dynamiki spalin itp itd :P
Logi zrób
dynamiczny 003+008+011
statyczny 013+018+023 (dłużej z minutę)
statyczny 004
BS 003
BS 011
do wstępnej diagnozy wystarczy...
http://vaglogi.pl/log-001_o5BNT2.html
http://vaglogi.pl/log-003_R9pEV.html
http://vaglogi.pl/log-004_PP51u6.html
http://vaglogi.pl/log-011_eXqkzLV.html
http://vaglogi.pl/log-013_qtxEIp.html
http://vaglogi.pl/log-018_fdJm1.html
http://vaglogi.pl/log-003_011_et0X69B.html
I mam ten blad w sterwoniku silnika bład Powertrain Data Bus P1651
sorry teraz jak otworzylem link zobaczylem ze w dynamicznym mam dwa razy 011:(
ale moze cos mi z tego juz powiesz .. a jak nie to wieczorem polece na obwodnice i zrobie wszytskie tak jak z opisu
Turbo OK, przepływomierz też... możesz dac to synchro na 0,0 zobaczysz czy się poprawi.
a jak pompki sa ok?? czy?? myslalem nad uszczelniaczami czy narazie sobie odpuscic??
Jakieś błędy?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Jakieś błędy?
Sprawdź czujnik temperatury cieczy g62 i
paliwa. Kiedyś pasek mi wiecej palił i się okazało że kabel od czujnika temperatury paliwa był przerwany.
posprawdzaj inne moduły czy nie ma tam błędów związanych z powertrain data bus
