1.8 turbo bfb Błędy Pomocy!
Mam problem z moim audi, tydz temu przy wymianie świec/oleju odczytałem błędy silnika. Byly tylko dwa, wczoraj po ponownym podpieciu cala masa... Pojawił się pewien problem, auto raz jedzie dobrze w pełnym zakresie obrotów, a raz przy dodawaniu gazu słabnie i zaczyna przerywać. Po odpuszczeniu gazu po chwili wszystko wraca do normy. Na bp i lpg zachowuje się tak samo. Miał ktoś może problem z podobnymi błędami? Mechanik powiedział mi że problem może leżeć w jakimś przekaźniku, gdzie go szukać jeśli to prawda.
Lista błędów:
17701 czujnik temperatury silnika ECT zwarcie do masy
17633 wtryskiwacz cylinder 1 zwarcie do masy
17634 wtryskiwacz cylinder 2 zwarcie do masy
17635 wtryskiwacz cylinder 3 zwarcie do masy
17636 wtryskiwacz cylinder 4 zwarcie do masy
17833 elektrozawor przewietrzania z węglem aktyw. EVAP zwarcie do masy
17525 sonda lambda 2 (H02S) bank 1 grzałka zwarta do masy
17843 przekaźnik wtórnego powietrza(AIR) przekaźnik pompy zwarcie do masy
17697 zawór bypass turbosprężarki TC zwarcie minus
16795 zawór powietrza wtórnego AIR nieprawidłowy sygnał
17536 długoterminowa adaptacja składu mieszanki 1 mieszanka uboga (weak mixture)
Kolejny problem to gorące powietrze z nawiewow nawet gdy temp ustawie na 18st, chłodne daje tylko na LO. Zastanawia mnie czemu przy każdym bledzie pojawia się zwarcie do masy...
Edytowane przez Ysy95
Błąd w pisowni
