[ALL B5] B5 95` 1be i 17 felgi od a8 / Będzie pasowac ?
a nie wiem jeszcze ich nie dostalem, sa stalowe ale przy 5mm nie bedzie to jakis dramat, jak bedzie trzeba wiekszego odsadzenia to zainwestuje w aluminiowe wtedy :wink4:
5mm to jest tak jakbyś blache założył :gwizdanie:
max pół kilo sztuka zakladam
Zastanawiałem sie nad nimi przez chwile ale poczytalem opinie i bywalo że pekały oraz z przodu cieżko było doważyc kółka(tzw. dostawaly wibracji i trzęsło przodem)
co do pekania to predzej peknie alu niz stal :) no i mysle ze to zbyt mala srednica zeby miala wyczuwalny wplyw na wywazenie. a nawet jesli to majac 4 dystanse po 5mm bede mogl sobie eksperymentowac z ET na kazdym kole z osobna i bede wiedzial jakie odsadzenie jest optymalne a wtedy zamowie odpowiednie dystanse z alu. zdam relacje jak zamontuje w kazdym razie :cool1:
Jasne fajnie:) Moje 15mm każde ważą równo po 0,5 kg
dzis doszly dystanse do mnie, tak jak przewidywalem, waga jednej sztuki to 0,51kg wiec nie jest zle, mam nadzieje ze 5mm wystarczy :) moge goscia polecic bo na prawde dobrze wykonane, jeszcze pomalowane na czarno, za smieszna kase w porownaniu do innych aukcji:
http://moto.allegro.pl/item934843764_dystanse_5mm_do_kazdego_auta.html
pojezdzisz z rok na 17stkach to szybko sie z nich wyleczysz tymbardziej jak robisz trase a nie krecenie sie po miescie :tongue4:
co poniektórzy są już na etapie 19" w B5 :gwizdanie:
17 do a4 to jest moim zdaniem optimum. Komfort/wygląd :wink4:
wyleczyc sie nie musze bo mialem w poprzednim aucie 225/40/18, narzucilem sobie ze teraz beda 16stki ze wzgledu na nasze drogi, ale trafil sie komplet 17 polerowane z A8 za 800zl z oponami ladnymi wiec sie skusilem, takze nie sadze ze bede szedl w wiekszy rozmiar bo bez gleby to nie bedzie dobrze wygladac, a gleba + 18 to juz trzeba latac wzrokiem po jezdni i omijac wszystko, jeszcze ten zawias aluminiowy...
Jakie masz tam opony ? Ja za komplet dałem 1600 z oponami.
opony 225/45/17
ja wcześniej miałem 235/45 masakra :thumbdown: , tyle że autko fajnie wyglądało z tyłu ,,szerokie,,
zmieniłem na 215 odrazu inna jazda ,żwawsze o wiele :wink4:
Odgrzewam kotlet :polew:
Dzis sie wszystko okaże. 2 przymiarki u Pana slusarza były... sruby są za długie... ciężko dostać takie w orginale trzeba rezac :/ :sick3:
[br]Dopisany: 20 Marzec 2010, 14:43_________________________________________________czesc
Do wszystkich którzy mierzą się z zamiarem wkładania takich kółek :
- Trzeba sie uje_ac upier_olic nawkur_iac żeby to wszystko spasowac i zgrac jeżeli chodzi o długośc srub, wielkośc dystansu(z tylu piasta jest inna i musialem obciąc kołnierz...naszczęscie nie ma bicia i równo się układa przez sztorc piasty. Naprawde nie polecam... z takiego Et ciężkio przejśc żeby to jakoś wyglądało bo ja osobiscie nie znalazłem odpowiednich srub. Pan ślusarz poprzerabial i jest dobrze.
Co do prowadzenia:
- Sluchajcie boje sie jak nigdy .... Naprawde nie mam teraz kompletnie zaufania do auta... Kiera ciężej chodzi ale przez to auto zdecydowanie lepiej się prowadzi.
Narazie posprawdzałem delikatnie jeżdząc i robiąc płynne łuki. Tył zgrany jest idealnie. Przód mógłby byc schowany o 5mm. Mam nadzieje ze nie urwe przez to jakiegos blotnika albo innego badziewia... Ogólnie naprawde przeprawa jak się nieodpowiednio podjedzie do tematu lepiej sobie nerwówke odpuścic.
Wkleje fotki itp. Wygląda moim zdaniem bardzo ładnie ale czy to było warte tego nie wiem... :no:
mam takie same fele , mało tego wczesniej miałem oponki 235 x 4 i nic mi nie szorowało , et tez 48. :)
to ja sobie pozwole obalić mity, dzisiaj zalozylem te felgi, ET48, 8 cali szerokie, gumy 225/45, nie dalem zadnego dystansu, zawieche mam 1BE, nic nie obciera, prowadzi sie dobrze, wyglada tez calkiem mesko :hi:
zawsze mi się te fele podobały :kox:
Z boku wygląda dobrze.... :kox: Pokaż zdjęcia z tyłu i przodu
Zrobie jeszcze fotki od tyłu :) Ale u Ciebie nawet ładnie siedzi :przebiegly::hi: I co to masz za dziwne opony 225/40 ?
na przyszłośc zanim załadujesz zdjęcia na serwer to je obruc :wink4:
a ty jakie masz oponki? wg na 17" to ja bym chyba dał 215 przód 225 tył /45 :good:
